- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[résolu][ OPEL COMBO 1.3 CDTI ] message P 1191
Mer 24 Juin 2015, 08:06
En ce moment mes véhicules me font des siennes!
Sur mon Opel combo,le capteur de pression de tuyau d'admission,le capteur PMh,le capteur de pression d'air,le capteur d'arbre à cames,ont été changés.
Suivant le message P 1191 ,j'ai changé aussi la soupape de régulateur de pression,ainsi que le capteur de pression de la rampe .
En changeant ces deux derniers éléments se trouvant de chaque côté de la rampe, du fuel à coulé ( normal ),et de l'air est entré dans celle-ci.
Doit on faire une purge du circuit de carburant ?
Merci pour vos réponses.
Re: [résolu][ OPEL COMBO 1.3 CDTI ] message P 1191
Jeu 25 Juin 2015, 06:42
Pas besoin de purge car il y a une pompe de gavage.
Sam 27 Juin 2015, 11:12
Bonjour ced-46,
Merci pour ta réponse,là,déjà un point d'écarté,mais quand est il du message qui reste en mémoire,car après avoir tout changé,j'ai encore cette foutue panne!
J'ai pensé à la pompe de gavage,mais on l'entend tourner lors de la mise du contact.
Sam 27 Juin 2015, 23:38
Vu le défaut il serait intéressant de vérifier les injecteurs
Dim 28 Juin 2015, 07:30
Bonjour ced-46,
Connais tu la marche à suivre pour la vérification des injecteurs ?
Merci!
Merci!
Dim 28 Juin 2015, 22:04
Tu peux faire comme ça :
Lun 29 Juin 2015, 07:12
De ta dernière réponse,je ne peux pas ouvrir ton info," tu peux faire comme ça ",je pense qu'il sagit d'une photo ?
Hier soir,j'ai un ami qui me disait que cette panne lui est arrivé ,c'était le moteur de la pompe de gavage,qui se grippait de temps en temps. Je démonte aujourd'hui !
Lun 29 Juin 2015, 23:00
C'est une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gEgyY-i32Kw
Mar 30 Juin 2015, 09:43
Bonjour ced,
J'avais vue cette video,c'est pas du côté des injecteurs,ils viennent dêtre contrôlés hier.
L'avis de mon pote mécano,c'est le moteur de la pompe de gavage qui se grippe par moment,mais le très gros problème,elle est introuvable pour l'instant chez les équipementiers d'automobile.celle-ci sur mon véhicule porte la référence VDO A2C 53169314 date de fabrication 15.09.07.
Si des fois t' as des infos pour trouver cette fichue pompe,elles sont les bienvenues !
- damien16Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : manutentionnaire
Niveau technique automobile : +33953475126
opel corsa c 1.3L cdti qui ne démarre plus
Mar 30 Juin 2015, 11:43
bonjour à tous, désolé je ne savais pas comment poster mon message alors je me permets de le faire ici.J'ai une opel corsa c 1.3L cdti de 2005. Mon soucis elle ne démarre plus. Le moteur se lance bien en tournant la clé mais rien de plus. En la mettant en descente là elle démarre. Aucun bruit particulier pendant qu'elle tourne, par contre en changement de rapport elle a des trous puis repart. Suivant la durée du trajet, elle s'éteind au moment ou je dois ralentir.Le problème a commencé quand elle ne voulait plus démarrer à chaud, puis c'est devenu à froid, puis plus du tout. Tombé en panne devant profil+, ils ont pensé au filtre à gasoil, il a été changé mais rien. Ils ont passé la valise plusieurs fois et aucun défaut affiché. Ils ont mis du starpilot, elle a démarré aussitôt. La vanne egr a été vérifiée et il m'ont dit qu'elle était neuve. Auriez-vous une idée?
Mar 30 Juin 2015, 12:00
Bonjour,pour moi,tous les capteurs ont été changés,ainsi que le filtre à gazoil,vanne egr contrôlée,injecteurs contrôlés,etc...,je me replie sur la pompe de gavage,mais alors là! le prix est de 373.90euros chez OPEL,il n'y a pas d'autre fournisseur sur ce produit. J'essaie L'ALLEMAGNE mais là,ils pratiquent les prix qu'ils veulent.
Bon courage pour ton auto.
- damien16Nouveau
Mar 30 Juin 2015, 12:14
bonjour syde 58 et merci pour ta réponse je ne pense pas que mon soucis vienne de la pompe de gavage car quand je tourne la clé je l'entends se déclencher.
Mar 30 Juin 2015, 13:15
La mienne se déclanche aussi,mais d'après mon mecano,elle peut s'arrêter,le petit moteur intérieur chauffe et se grippe,et à ce moment là,l'information est reçu par le calculateur,qui met le véhicule en mode sécurité,arrêt moteur et voyant clé allumé.
- damien16Nouveau
Mar 30 Juin 2015, 19:44
merci pour l'info, à approfondir alors....
Mar 07 Juil 2015, 11:11
Enfin ! panne résolue,mon Combo 1.3 CDTI a passé un tchécup, le verdict est tombé.
" Injecteur n°4 Hs" Il aurait fallu que je commence par là !
Mer 08 Juil 2015, 05:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t30540-les-problemes-resolus-moteur-opel-combo
- [ opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [résolu][ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] problème température moteur.
- [ Opel combo 1,3 cdti an 2007 ] Problème turbo ou électrovanne (résolu)
