[ Peugeot expert 2.0 hdi 110 ] ne démarre pas  Techni10
babar
Emploi : sans emploie
[ Peugeot expert 2.0 hdi 110 ] ne démarre pas  Empty [ Peugeot expert 2.0 hdi 110 ] ne démarre pas
Dim 07 Juin 2015, 19:16
Salut à tous.
Je ne sais pas trop si je devait mettre ce sujet dans la partie moteur ou électrique.
Donc le camion a eu des pannes intermittentes avec comme défaut: p0190  signal pression gazole. court circuit au plus ou circuit ouvert.
Puis la panne arrivait de plus en plus souvent avec toujours le même défaut, et aujourd’hui, le camion ne démarre plus du tout avec toujours ce foutu défaut.
à savoir que j'ai 392 bar de pression dans la rampe, et que l'écart entre la pression de carburant mesurée et la consigne est de -178 bars ( mesures faites au lexia)
Ayant des pièces de rechange, j'ai essayé, injecteurs, pompe HP et immergé, sonde pression gazoil.
Si quelqu'un a des pistes ??
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ Peugeot expert 2.0 hdi 110 ] ne démarre pas  Empty Re: [ Peugeot expert 2.0 hdi 110 ] ne démarre pas
Dim 07 Juin 2015, 20:23
Bonsoir babar,
Je pense que tu dois avoir un capteur de pression celui-ci peut être la cause, tu l'as contrôlé ?
babar
Dim 07 Juin 2015, 22:33
il a été changé, j'ai quand même contrôler son alim, et j'ai plus ou moins 5 volt sur deux fils.
