- chdailNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chomage
Niveau technique automobile : rien
[ renault clio 1.4i an 1998 ] manque de puissance et cale
Jeu 25 Juin 2015, 11:35
j'ai récupéré une clio 1.4i la voiture démare au quart de tour mais ne prend pas ses tour correctement
dès que je passe la 1ere la voiture cale au moment de partir pas moyen de la faire rouler
quelqu'un pourrais me renseigner car je n'y connais rien
merci d'avance
merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ renault clio 1.4i an 1998 ] manque de puissance et cale
Jeu 25 Juin 2015, 11:41
chdail
C'est une essence ou diesel + combien à t'elle de Kilomètres
Depuis combien de temps est elle rester sans rouler donc à l'arrêt
La dernière révision date de quand et qu'est-ce qui a été changé comme consommables
A suivre ...
Jeu 25 Juin 2015, 23:55
Vu que c'est un 1.4i alors c'est une essence
Il faudrait vérifier l'état des bougies, de la bobine et du faisceau d'allumage.
- Steph59161Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Ven 26 Juin 2015, 09:17
Salut ton ralenti est comment,stable ou pas?
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Ven 26 Juin 2015, 09:34
tu a un filtre a essence au niveau du réservoir cotè roue ar droite mais je verrais +
le carbu injecteur ; mais il te faut tout vérifier comme te dit ced 46 et une bonne
révision pour partir sur une bonne base
cordialement
cordialement
- [ Renault Clio 3 1.5 dci 105 ] Voyant, Cale et Manque de puissance
- [ Renault clio 1,9d an 1998 ] manque de puissance
- [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] manque de puissance (résolu)
- [ Renault clio 1.2 ess RTE an 1998 ] problème cale en roulant et batterie vidée en un éclair.
- [ renault mascott 2800cc an 2000 ] manque de puissance et cale
