- Rodez12Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : ouvrier
[ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
Jeu 18 Juin 2015, 17:29
Bonsoir.
J'ai changé mon autoradio,il fonctionne bien,le soucis,c'est quand je redémarre le moteur,les stations que j'ai au préalable réglées ne se sont pas mémorisées.
C'est un philips CEM 2250.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Berlingo 1.9 D an 2005 ] Problème avec autoradio Philips
Dim 21 Juin 2015, 22:12
salut inverse les deux fils + car en monte d origine c est deux alimentation (permanente et commuter) sont inverser
ou achette l adaptateur vendu chez le contructeur qui inverse le fils.....
- Rodez12Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 22 Juin 2015, 05:20
Je vais chercher un adaptateur.
Merci pour ton info.
A Bientôt.
A Bientôt.
- [ CITROEN BERLINGO 2.0 HDI an 2005 ] problème demarage
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
- [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
- [ Peugeot 206 ] Problème mémoire autoradio Philips
- [ citroen berlingo II 1.6 HDI 92 multispace pack ] Autoradio Lg comment relier la commande au volant
