- sylvain28400Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : depanneur electromenager
[ Ford Tourneo Connect 1.9 tdci ou tddi ] les 2 retros électrique ne fonctionnent pas (résolu)
Jeu 23 Juil 2015, 12:11
Bonjour à toutes et tous, mes 2 retros exterieurs ne fonctionnent plus,
j'ai verifie les fusibles ok,
je n'ai pas de 12v sur ma commande de reglage,
les fils dans la porte ne sont pas coupe,
si quelqu'un a une idée ou le schema de cablage ce serait sympa.
Dans l'attente de vous lire merci d'avance
Re: [ Ford Tourneo Connect 1.9 tdci ou tddi ] les 2 retros électrique ne fonctionnent pas (résolu)
Jeu 23 Juil 2015, 16:44
rebonjour, j'ai enfin trouvé la panne, c'etait bien un fil de coupé entre la boite à fusible et le siege conducteur dans le faisceau de cable à peut pres à mi chemin entre la boite à fusible et le siege il y a 2 fils de couleur jaune avec un liseret marron qui sont soudé au meme fil pour le retro cote passage.
En tirant sur les fils ils se sont dessoudes et etaient plein de vers de gris, donc un bout de fils de la soudure et c'est bon les 2 retros refonctionnent
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un un jour ou l'autre
merci encore et à bientot
Sam 25 Juil 2015, 23:11
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19431-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-transit-tourneo-et-connect
- [ Ford Tourneo connect 1.8 TDCI 90 an 2005 ] démarre mal
- [ Ford Grand Tournéo Connect an 2019 ] Désactiver les sièges du 3ème rang sur ordinateur de bord
- [ Ford fiesta tdci an 2007 ] schéma électrique éclairage extérieur (résolu)
- [ Ford Transit Connect 1.8 tdci an 2007 ] Problème fuite de courant
- [ Ford connect tdci an 2006 ] pas de courant sur la prise allume cigare (résolu)
