[ Renault megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème puissance Techni10
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
lecture [ Renault megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème puissance
Dim 13 Sep 2015, 11:10
salut, je crée encore un sujet pour ma Mégane et son problème de puissance, j'ai nettoyer la vanne egr hier elle était déjà propre, j'ai passer du nettoyant frein sur les filament du débitmètre et toujours pareil... je ne sais plus quoi faire... peut être le débitmètre, exemple sur autoroute j'ai voulu la décrasser a 3000 3500 tr/mn mais a un moment elle décélère seule, pied au plancher j'ai plus rien, obliger de rester a bas régime pour qu'elle avance, que faire ??
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
lecture Re: [ Renault megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème puissance
Dim 13 Sep 2015, 21:59
Si elle décelere toute seule, je me dirigerais vers d'autres pistes.
Soucis d'alimentation en gazoil ou en air, problème de capteur de pédale d'accélération.
Je pense qu'on peux retire l'option pédale car tu aurais un voyant au tableau de bord, car il y a deux pistes dessus pour auto controle.
Faudrait prendre un outil de diag et voir la pression de rampe quand elle décéléré, et la valeur du débitmètre a ce moment.
terry06
Emploi : étudiant
Lun 14 Sep 2015, 09:07
peut être le filtre a gasoil ? justement j'ai le voyant injection a contrôler, le diag n'a rien révéler fat peut être le diag Renault pour approfondir
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 14 Sep 2015, 20:21
Si tu a un voyant Injection a controlé et ton diag passe pas, faut en trouvé un autre, c'est que tu a obligatoirement un problème et surement l'explication a ton soucis de puissance.
terry06
Emploi : étudiant
Mar 15 Sep 2015, 10:29
Je la passerai sur un autre diag dans ces cas la
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 15 Sep 2015, 16:48
Oui car un voyant allumé, c'est que l'électronique a detecté quelque chose, ca serait bête de se passé de ce guide.
