- cata39Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 30 ans de pratique
[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge
Dim 16 Aoû 2015, 11:17
Bonjour a toutes et tous,
Il y a une semaine, j ai eu un souci d alternateur, que je viens de remplacer, depuis, plus de problèmes de charge, (enfin , presque)
si je met un coup de "2" pour dépasser, et que je garde ce rapport jusqu'à a 5000trs/MNS, l afficheur kilométrique s allume plus fort, si les phares sont en route, il semblent varier d intensité.
les fils sont en parfait état.
si je monte les tours en étant a l arrêt, a la limite zone rouge, l aiguille compte tours, kilomètres heure, température, jauge essence, redescendent a zéro ???
c est grave docteur ?
merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge
Dim 16 Aoû 2015, 13:30
cata39
Vu les variations de courant de ton alternateur, je verrais bien dessus un problème de Régulateur malade ...
Tu es électricien donc as tu contrôlé sa charge moteur tournant entre 2000/2500 Tr/mn tu dois lire comme valeur entre 13,8 / 14,5 Volts si cela dépasse 15 Volts ton régulateur est HS
- cata39Nouveau
Lun 17 Aoû 2015, 19:09
oui j ai vérifié après la pose de l alternateur NEUF, et tout est bon,
cela devient bizarre
le régulateur étant dessus , il ne peut être que neuf, je te tiens au courant.
