- kunhkeNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : vrp
[ Peugeot 806 2.0 HDI 110 an 2000 ] Problème de voyants au démarrage.
Mar 11 Aoû 2015, 09:41
Bonjour à toutes et à tous,
Voila j'ai un problème de voyants, quand je démarre mon 806 version 2.0 HDI 110 CH de 2000.
Et quand on lit le manuel d'utilisation "c'est pas bien"; Il y aurait une défaillance.
Description du problème:
Avant de mettre la clef dans le neiman, il y a l'histoire du témoin anti démarrage qui clignote. Et sur le manuel il dise que le démarrage est alors impossible. Mais j'y arrive. ??????
Première position sur le neiman: "A" le voyant de la batterie est allumé. Normal.
Deuxième position sur le neiman: "M"
- j'ai le voyant STOP qui clignote jusqu’à temps que je démarre.
- et les trois voyants du haut en fixe: niveau d'huile moteur, batterie et témoin de stationnement
- et sur la rangée de dessous le voyant de préchauffage qui s'allume et qui s’éteint presque aussitôt. J'ai aussi le voyant auto diagnostique qui s'allume et dans la rangée du bas l'ABS et air bag s'allument aussi.
- une petite seconde après l'ABS s'éteint suivit de l'air bag.
Et après je lance le moteur. Il force un peut je trouve, mais démarre. Quand je roule, pas de voyant à l’horizon. Je trouve juste qu'il force entre la 4 et la 5 c'est à dire entre 90 et 110 Km/H ????
Ce 806 je viens de l'acheter et au tout début quand je démarrais touts les voyants s'allumaient comme dans la description du guide d'utilisation. J'avais tout de même le voyant STOP qui clignotait.
Quelques temps après lorsque je roulais j'ai fait une fausse manip c'est a dire qu'au lieu de baisser ma vitre conducteur, j'ai actionné la commande pour rabattre les rétroviseurs. Le vendeur me l'avait dit. Et la, problème, les deux rétros se sont mis à essayer de rentrer, mais cela ne marchait pas. Impossible d’arrêter la commande. J'ai du éteindre le moteur pour que cela s'arrête.
Et c'est quelques temps après que j'ai eut le problème des voyants au démarrage.
Je suis allais chez Peugeot, j'en ai parlé à un technicien et il m'a dit que s'il n'y avait pas voyant rouge quand je roulais, il n'y avait pas de problème..... et il m'a donné la carte de visite d'un commercial. Je n'ai pas vu le rapport; Bref.
Alors je m’efforce de trouver une solution par moi même. Si quelqu’un peut m'apporter une explication à
Cette défaillance ce serait vraiment sympa.
Un défaut a effacé peut-être ?????
Je vous remercie par avance.
Cordialement. Kunhke.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ Peugeot 806 2.0 HDI 110 an 2000 ] Problème de voyants au démarrage.
Mar 11 Aoû 2015, 15:03
faudrait passer un diag pour en savoir un peu plus, à moins que les potos plus compétents que moi aient une idée...
perso je verrais bien une vanne EGR, est ce que ça fume noir en roulant et en poussant au-dessus des 2000trs/minute?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 12 Aoû 2015, 22:53
De ce que j'arrive a comprendre, pour moi tes voyants fonctionnent correctement.
Si il s'allume au contact et s'éteigne après avoir démarré, je dirais que cela fonctionne normalement.
Il force entre la 4 et 5, il accèlere normalement sur les autres rapports ? Tu a déjà mis le pied dedans sur les premiers rapports ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Peugeot 806 2.0 hdi an 2000 ] problème de démarrage
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2000 ] probleme accelere toute seule + voyants s allument
- [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème démarrage
- [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur
