- mathieu29Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : cadre papeterie
[ fiat grande punto 1.2 essence an 2007 ] Problème fermeture centralisée (résolu)
Jeu 20 Aoû 2015, 19:30
Bonjour le côté gauche de ma fiat grande punto ne ferme plus le droit oui.
Quand je ferme la portière conducteur avec la clef tout se ferme sauf la portière arrière cote gauche.
Je voulais changer le moteur de la portière côté conducteur, faut il aussi que je change celui de la portière arrière côté gauche?
Merci de vos réponses.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ fiat grande punto 1.2 essence an 2007 ] Problème fermeture centralisée (résolu)
Jeu 20 Aoû 2015, 21:41
Je dirais oui.
Car quand tu ferme a la clé sur la porte avant donc, c'est ton mouvement de clé (donc mécanique) qui verrouille la porte.
Mais avant toute chose, tu a une clé avec télécommande pour ouverture des portes ?
Les deux portes cotés gauche sont tombés en panne de verrouillage en même temps ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 20 Aoû 2015, 21:45
bonsoir je ne m' en suis pas rendu compte de suite oui j ai une télécommande pour ouverture des portes.
le moteur de la portière conducteur n'est pas banchée en parallèle avec celle de derrière ce qui empêche le deuxième moteur d'être alimenté?
Jeu 20 Aoû 2015, 21:55
Non, ou alors ca serait bien spécifiqué a fiat.
Je me méfiais pas qu'il y est un fusible pour le verrouillage a gauche et un pour la parti droite.
Pour garantir la chose, faudrait démonté le panneau de porte et avec une lampe, un multimètre vérifié que le courant arrive au moteur.
J'ai eu un soucis sur une Alfa GT, c'était le boitier qui s'occupe du verrouillage qui avait grillé et il était monté dans la porte même, donc si c'est un boitier pour chaque coté, cela pourrait expliqué la chose. Mais faudrait démonté les panneaux de porte pour voir si il y a pas un boitier par coté.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 20 Aoû 2015, 22:19
Car si tu change les moteurs et c'est pas cela, tu auras dépensé de l'argent pour rien.
Démonte déjà le panneau de porte avant, cela permettra de voir si le boitier de verrouillage est la et si ton moteur est alimenté.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 21 Aoû 2015, 09:05
D'après le schéma électrique c'est la centrale habitacle qui commande directement le verrouillage et il y a 1 seul fusible.
Donc dans un premier temps vérifie l'alimentation des moteurs côté gauche.
M46 : porte avant gauche
M47 : porte arrière gauche
Ven 21 Aoû 2015, 09:20
merci de toutes ces réponses par contre pour le changement de ce fusible a l'aide svp avec une petite photos de l'endroit ou il se trouve merci beaucoup.
Ven 21 Aoû 2015, 09:28
Il y en a qu'un seul donc il est bon
Ven 21 Aoû 2015, 09:30
Si on regarde bien le schéma (Merci Chef ), tu peux déjà exclure le fusible, car si il était mort tu aurais aucune porte qui ne fonctionnerait.
Donc de corvée de démontage de panneau de porte. Car après a part une coupure du faisceau (Et encore en regardant le schéma j'ai un doute qu'en coupant un cable on arrive a mettre hors service juste le coté gauche).
Edit : 'cross' avec le chef pour le fusible
Sam 29 Aoû 2015, 18:53
Salut à tous je viens de changer les moteur de la fermeture centralisée portière conducteur et arrière gauche te le véhicule ferme bien a nouveau voila problème résolu.
les deux moteur ont étaient trouvés dans une casse a 25E l'unité.
Dim 30 Aoû 2015, 06:57
Merci pour le retour d'infos
Tu as eu de la chance sur ce coup là ! Essaies de contrôler avant de remplacer la prochaine fois
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- [ fiat grande punto 1l2 essence an 2007 ] reinitialiser la fermeture centralisée.
- [ Fiat grande Punto 1.6 ess. an 2007 ] problème antidemarrage .
- [ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
- [ Fiat grande punto ] Problème ouverture coffre
- [FIAT GRANDE PUNTO 2007 Serie 1,4 Emotion] probleme de telecommande de centralisation
