- terry06Mécano
- Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
[ BMW E39 530D an 2003 ] Ac-coup au passage des vitesses : flector hs ? palier arbre hs ?
Mer 19 Aoû 2015, 15:27
bonjour a tous , j'ai une BMW 530d de 2003 E39, boite manuelle avec 175000km, le problème c'est qu'elle donne de violents accoups au passages des rapports, a bas régime il y a un bourdonnement et une dois qu'on accélère sa disparaît, une fois en marche sur une grosse pente la voiture fait un énorme bruit venant de l'arbre de transmission et enfin elle a perdu énormément de puissance a bas régime ? une idée merci
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Re: [ BMW E39 530D an 2003 ] Ac-coup au passage des vitesses : flector hs ? palier arbre hs ?
Mer 19 Aoû 2015, 15:28
une fois en marche arrière*, et claque a chaque passages de vitesses.
Jeu 20 Aoû 2015, 00:51
Tu peux commencer par vérifier les jeux au niveau de la transmission ainsi que l'état des supports moteur.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Jeu 20 Aoû 2015, 10:26
Les supports moteur sont neufs, le bruit vient den dessous! Si exemple je suis en 1ère et que je débraye d'un coup, un gros clac et accoup se produit, au ct il était ressorti transmission mauvais etat, le mecano qui m'avait fait le turbo ma dit que c'est surement le flector
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 21 Aoû 2015, 19:26
pas de réponses svp? je ne sais pas si je dois continuer a rouler, il n'y a a plus de plaisir a la conduire ..
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
il n'y a*
Ven 21 Aoû 2015, 23:22
Si le bruit vient bien de dessous alors il faut vérifier l'état du flector N°2 mais aussi le jeu au niveau de l'arbre de transmission.
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Ven 21 Aoû 2015, 23:54
Merci de l'info 😉 je vais faire vérifier sa
- Nombre de messages : 20287
Sam 22 Aoû 2015, 11:31
Salut .terry06 a écrit:Merci de l'info 😉 je vais faire vérifier sa
Je confirme les conseils de Ced 46 voir en premier la pièce N°2 le Flector ,aussi contrôler le jeu
du roulement du palier N°7 sur son dessin ,un conseil si tu remplace le Flector N°2 ne bloc pas à fond les 6 boulons n°5 avant d'avoir fait faire un ou deux à la main de l'arbre de transmission
pour être sur qu'il soit bien centré ,après ça tu peux les bloquer les boulons en croix à 85 N/m .
02 FLECTOR LK=110MM/12 à partir > 01/1999 Réf : 26117572664 :152.22$
LK = cercle des trous
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 10:44
salut merci nickel !
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 10:46
le flector il me semble était ressorti au contrôle technique, comme défaut transmission, si je change flector + palier d'arbre c'est mieux non ?
Dim 23 Aoû 2015, 11:25
terry06 a écrit:le flector il me semble était ressorti au contrôle technique, comme défaut transmission, si je change flector + palier d'arbre c'est mieux non ?
Tout à fait !
Car à l'autre bout de l'arbre vers le pont en principe ,ça ne bouge pas 16 sur la photo ,
par contre pour le palier central 7 chez bmw ils le vendent complet ,mais il me semble
que tu doit pouvoir trouver seul ,le roulement étanche emmanché à la presse !
Dim 23 Aoû 2015, 11:26
Avant d'acheter les pièces pense à passer sous l'auto pour vérifier leur état ... ça évitera de remplacer des pièces pour rien
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 14:40
oui il y en a sur oscaro ou mister auto, des paliers d'arbres, par contre le flector il y a l'air d’avoir plusieurs dimensions et je ne sais pas le quel prendre !! merci ced-46 mais si c'est un défaut courant et vu que j'ai pas de pont autant les changer
Dim 23 Aoû 2015, 15:06
REterry06 a écrit:oui il y en a sur oscaro ou mister auto, des paliers d'arbres, par contre le flector il y a l'air d’avoir plusieurs dimensions et je ne sais pas le quel prendre !! merci ced-46 mais si c'est un défaut courant et vu que j'ai pas de pont autant les changer
Pour savoir pour le Flector il faut mesurer l'entraxe des trous = L.K sur le vieux Flector
LK = cercle des trous chez bmw ça marche comme ça .
- terry06Mécano
Emploi : étudiant
Dim 23 Aoû 2015, 15:21
- [ BMW E39 520i an 1999 ] claquement + ac-coups passage de vitesses : Flector HS ?
- [ Bmw e60 530d an 2005 ] bva plus de passage vitesses (Résolu)
- [ bmw e39 530D bva touring an 2003 ] recherche pièce entre différentiel et arbre de transmission
- [ Peugeot BOXER 2.5 TD an 1995 ] Fuite d'huile (résolu)
- [e36 M3] Probléme passage vitesses (résolu)
