[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Techni10
Eric78.francisco
Emploi : Responsable magasin
Niveau technique automobile : Cap
r?solu [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )
Ven 07 Oct 2016, 14:24
avez vous des lumieres  ?
je possède  une mini de 2002 1.6 avec une boîte séminaire automatique  que je peux  passer en manuel mon souci est je ne trouve pas le bouchon de remplissage  de huile de boîte avez vous des réponses R50 merci
r?solu Re: [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )
Sam 08 Oct 2016, 07:19
Voilà l'emplacement du bouchon de remplissage et de vidange :
[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Rempli10
Masculin Nombre de messages : 20287
Sam 08 Oct 2016, 09:12
Eric78.francisco a écrit:Bonjour
Salut .
Quel est le kilométrage de la Mini ?
Si tu parles bien d'une Mini R.50 Boîte automatique GACVT16Z voir dessin ci dessous ,par
ce que ( une boîte séminaire ? ) ça me parles pas beaucoup  ,si tu fait la vidange il faut aussi
changer la crépine n°7 ,  il y a une méthode particulière pour faire le remplissage de la boite moteur en marche au ralenti , temp huile ce boite à 40° environ .
A suivre  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Nickel
[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  24_bva10
Sam 08 Oct 2016, 09:34
Suite
Remplissage boite automatique  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Nickel
[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  24_vid10
Eric78.francisco
Sam 08 Oct 2016, 11:09
Bonjour  merci beaucoup  je vais chercher , par contre je ai trouvé  un  bouchon  au niveau  du nez de boîte avec un joint  cuivre  celui que vous montrez  et sur le avant de la voiture côté  gauche de la boîte
Merci voici mon téléphone  si vous  pouvez me appeler..........
Eric78.francisco
Merci beaucoup  je vais chercher , par contre j'ai trouvé  un  bouchon  au niveau  du nez de boîte avec un joint  cuivre  celui que vous montrez  et sur le avant de la voiture côté  gauche de la boîte
Merci  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Lol4
Sam 08 Oct 2016, 11:39
Eric78.francisco a écrit:Bonjour  merci beaucoup  je vais chercher , par contre je ai trouvé  un  bouchon  au niveau  du nez de boîte avec un joint  cuivre  celui que vous montrez  et sur le avant de la voiture côté  gauche de la boîte
Oui merci pour le Tel que je vais masquer ,la prochaine fois m'envoyer un ( message privé)
c'est plus sur avec tout ce qui ce passe sur le Net !
PS :pour bien identifier le type de BVA me mettre par MP les 7 dernier caractères  du N° de
de Série de la Mini .
J'appelle dans un moment  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Nickel
Eric78.francisco
Sam 08 Oct 2016, 11:51
Sam 08 Oct 2016, 12:08
Suite
Le bouchon avec une croix rouge n'est pas le bon ( voir le dessin ) le vrais
se trouve cercle rouge
A bientôt  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Nickel
[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  24_joi10
Lun 10 Oct 2016, 07:28
Hello .
Alors cette boite - auto de Mini  est elle vidangée et replie  Question
Cdt  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Lol4
Eric78.francisco
Lun 10 Oct 2016, 11:26
Bonjour bas non je dois aller chercher l huile aujourd'hui je vous ai envoyé des photos sur votre téléphone portable car le bouchon avec un joint de cuivre est pratiquement à la hauteur de la vidange par contre au niveau du bout de boîte le même bouchon avec un joint cuivre ???
Lun 10 Oct 2016, 13:14
Eric78.francisco a écrit:Bonjour  bas non je dois aller chercher  l huile aujourd'hui  je vous ai envoyé  des photos  sur votre téléphone  portable  car  le bouchon avec un joint de cuivre est pratiquement  à la hauteur  de la vidange par contre au niveau  du bout de boîte le même  bouchon  avec un joint cuivre ???
Ben oui c'est normal si l'on regarde il est toujours juste en peu + haut que que
le plan supérieur du carter de boite ,c'est comme ça sur pratiquement toutes les
boites automatique ( voir le dessin ), et mêmes d'autres que l'on remplie par le
bouchon de vidange !
Voila déjà  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  756961
[ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  24_bva11
Mar 11 Oct 2016, 10:17
Une chose à savoir ,quand on met 5 à 6 L d'huile ça ne comprend pas que le carter
d'huile ça rempli également le convertisseur ,la pompe à huile et tous les circuits
hydraulique donc la quantité est normale avec moteur en marche au ralenti avec
la température de l'huile de la Bva entre 40 à 50° !
Voila pour info  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Nickel
Jeu 13 Oct 2016, 17:23
Salut .
J'ai  reçu un message privé du propriétaire de cette Mini ,comme quoi
le problème à été résolu suite aux indications fournies sur le forum .
Bonne route à la Mini  [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Vroumvro
Ven 14 Oct 2016, 05:12
Merci pour le retour d'infos [ mini R50 1.6 an 2002 ] bouchon remplissage boîte vitesse automatique ( Résolu )  Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
