- ramawasaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
[ bmw e36 325 tds M51 an 1995 ] Problème boite de vitesse butée en plastique
Sam 22 Aoû 2015, 15:42
Bonjour à tous
Voila je suis a la recherche d'une technique pour extraire la pièces en plastique qui sert pour le mouvement de la butée embrayage.
Car je ne sais si c'est enfoncé de force ou visser?
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 20287
Re: [ bmw e36 325 tds M51 an 1995 ] Problème boite de vitesse butée en plastique
Sam 22 Aoû 2015, 18:32
Salut !ramawasa a écrit:Bonjour à tous
Cordialement
Mettre l'année de cette E36 325 tds dans le titre
Voir sur le dessin et préciser le N° de la pièce !
A +
- ramawasaNouveau
Emploi : technicien
Sam 22 Aoû 2015, 18:36
Désolé elle est de 1995
C'est la pièces n°6 ,sur la mienne elle est cassé et avec un extracteur de vis je n'arrive pas à la sortir
Dim 23 Aoû 2015, 14:41
Salutramawasa a écrit:Désolé elle est de 1995
Effectivement cette pièce N°6 est un boulon rotule vissé sur la cloche de boite à vitesse ,
alors le mieux pour ,extraire le morceau cassé ,c'est l'extracteur conique hélicoïde tourne
à gauche , à condition de pouvoir percer un avant trou : à voir :ICI
06 Boulon à rotule H=20/mm .référence bmw 21511223328
voila
- ramawasaNouveau
Emploi : technicien
Dim 23 Aoû 2015, 19:27
merci pour la réponse
j'ai réessayer en mettant du dégrippant et avec le tourne a gauche et l'extracteur il n'est pas venu du coup j'ai tenté le perçage (car la pièce était déjà cassé) en augmentant le diamètre au fur et a mesure et il est venu .
En faite il n'est pas visser mais enfoncer de force et il traverse la boîte donc on peut le taper par derrière (pas vu car la boite était sale).
Donc merci de ta réponse et de la référence de la pièces
Dim 23 Aoû 2015, 20:17
Bravo.ramawasa a écrit:merci pour la réponse
Une chose que j'ai oublié de te dire , tu aurais pus aussi chauffer la partie aluminium
soit avec un pistolet thermique ,ou une lampe à souder ,dans le but de dilater la pièce
en aluminium, tu nous tiens au courant de la suite pour mettre le sujet "Résolu " .
