[ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS Techni10
diouxx
Emploi : Informaticien
[ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS Empty [ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS
Sam 26 Sep 2015, 09:33
Je possède une R19 1.9 TD Alizée et après moult recherche je n'ai pas trouvé mon bonheur. Je m’explique :
Mon problème à commencer par des fonctionnement aléatoire de la ventilation et elle devait toujours être sur la position 3, jusqu'à plus rien depuis 1 mois. La climatisation fonctionne car je sent du froid et j'entend un bourdonnement continue provenant certainement du moteur situé coté conducteur. Après quelques recherches j'ai lu que cela pouvait provenir de la thermorésistance , j'ai voulu regarder au boitier de composant situé à droite de la batterie mais impossible de l'extraire.
D'avance merci pour vos réponses que j’espère nombreuses.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS Empty Re: [ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS
Dim 27 Sep 2015, 00:19
Position 4, elle tourne la ventilation ?
diouxx
Jeu 01 Oct 2015, 08:46
Excusez moi pour ma réponse tardive, je n'ai plus du tout de ventilation, juste un ronflement au niveau du moteur de ventilation et la climatisation qui fait du froid.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 04 Oct 2015, 08:36
Tu as un ronflement a toutes les vitesses ?
