- louvetNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : sans
[ VW Golf 2 GTD an 1988 ] voyants batterie et préchauffage s'allument plus
Lun 21 Sep 2015, 20:58
Bonjour à tous
Voilà mon problème
ma golf 2 GTD de1988 est malade quand je met le contact mon voyants batterie et de préchauffage ne s'allume plus pouvez m'aider car je sèche j'ai changé les bougies le relais plus le fusibles et toujours le même problème pourtant à froid elle démarre bien et pour le voyants batterie ne s'allume plus au contact sinon tout le reste MARCHE mais je sais pas si alternateur y à quelques chose à voir ÉTANT une fille la mécanique je suis moyen mais là je sèche merci
Voilà mon problème
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ VW Golf 2 GTD an 1988 ] voyants batterie et préchauffage s'allument plus
Lun 21 Sep 2015, 21:54
Je suppose que cela est arrivé en même temps ? Cela fait combien de temps que tu roules avec le voyant de batterie éteint ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- louvetNouveau
Emploi : sans
Mar 22 Sep 2015, 02:19
Bonjour pour la question que vous demander voyants batterie et préchauffage ne s'allume plus
Cela va bien faire à peu près trois mois que je roule comme cela et c'est arrivé en même temps es que c'est grave merci
Mar 22 Sep 2015, 08:23
Ce que je trouve bizzare, c'est que tu roules depuis aussi longtemps sans recharge batterie.
Tu a un faisceau électrique coupé, ou un fusible qui a laché, pas possible autrement. Bon faut trouvé un schéma électrique, je peux en avoir un mais que demain, vu que cela fait trois mois, je pense pas qu'un jour en plus te dérange.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- louvetNouveau
Emploi : sans
Mar 22 Sep 2015, 12:48
Bonjour je fais réponse pour le voyants batterie et préchauffage j'ai trouvé un gros fil de masse qui part du boitier à fusibles sectionné il remonte direction le tableau de bord mais je sais pas où il se branche cette après midi je vais regarder derrière le tableau de bord pour voir si je trouve l'autre extrémité
pourtant se matin j'ai regardé mais rien trouvé du coup cette après midi j'y retourne mais je suis septique..sinon à tu une idée
es ce que sa peut provenir de celà merci pour ton aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 22 Sep 2015, 13:00
Bonjour louvet,
Peux tu faire des photos des fils en question ( le gros fil de masse ) vers le tableau de bord donc c'est dans le compartiment moteur
A suivre ...
- louvetNouveau
Emploi : sans
Mar 22 Sep 2015, 13:42
Bonjour la masse qui part de la batterie est bien branchée à la boîte à fusibles je vous explique à côté du boitier à fusibles ya plusieurs masses qui sont branchée au boitier à fusibles dont une qui va direction compartiment moteur direction moins batterie.
la masse que j'ai trouvé sectionné par du boitier à fusibles direction derrière le tableau de bord et à partir de la je sèche...
Pour les photos je vais essayé dans faire merci pour ton aide
- [ Audi A3 2.0 tdi 140 an 2010 ] Voyants moteur, préchauffage et FAP
- [ VW Passat 6 2.0 TDI Rline an 2009 ] Voyants pompe injection et préchauffage allumés.
- [ Renault Trafic 2.5 DCI 150 an 2008 ] Allumage voyants STOP et BATTERIE
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb
- [ VW golf 2 td an 1988 boite 5] passage de vitesse
