- PROHETNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : techicienne en micro-mécanique
[Mégane 2 1.5L dci an 03] Pb gestion moteur
Ven 19 Jan 2007, 13:20
SALUT, VOICI MON SOUCI
J'ai le témoin gestion moteur qui s'est allumé sur mon tableau de bord, avec mon ami on a vu dans le moteur un câble sectionné (par un cailloux sans doute, vu que s'est une coupure nette) on a fait une soudure. Ce câble sortait du bloc moteur et reliait le capteur du témoin huile qui chauffe ou pas ( on s'est les termes vu qu'on regarde sur le bouquin technique acheté en grande surface ). Mon témoin est toujours allumé sur mon tableau de bord, on a débranché la batterie et rebranché le témoin reste allumé . ET chez le réparateur j'ai fait un devis, ils me disent que c'est la vanne EGR qui est à changé : 203 euros !!!! Ma voiture fonctionne trés bien avec le trubo aucun probleme et ma voiture a 4 ans.
MES QUESTIONS :
POUVEZ VOUS ME DIRE SI IL Y A UNE REINITIALISATION A FAIRE VU LE CABLE QU'ON A SOUDE ?
ET A QUOI SERT REELLEMENT L'ELECTROVANNE EGR? SI QUELQU'UN PEUX ME REPONDRE SE SERAIT VRAIMENT SYMPAS, MERCI D'AVANCE
MES QUESTIONS :
Re: [Mégane 2 1.5L dci an 03] Pb gestion moteur
Ven 19 Jan 2007, 13:44
Quelques infos sur la vanne EGR.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t919.htm
Autrement, fais nous une photo de ton fil et de la soudure.
- PROHETNouveau
Lun 22 Jan 2007, 12:24
merci pour tes infos sur cette vanne EGR, je promets rien pour la photos mais je te tiendrais au courant et je suis bien perplexe sur cette vanne, mon pére a un espace ou ils ont finalement enlévé chez renault la vanne EGR super la technologie. On a toujours eu des renault je pense pas qu'on va continuer avec eux . A+ ET MERCI
Lun 22 Jan 2007, 20:55
PROHET a écrit:merci pour tes infos sur cette vanne EGR, je promets rien pour la photos mais je te tiendrais au courant et je suis bien perplexe sur cette vanne, mon pére a un espace ou ils ont finalement enlévé chez renault la vanne EGR super la technologie. On a toujours eu des renault je pense pas qu'on va continuer avec eux . A+ ET MERCI
salut je te rassure s est de méme avec les autres marques
et ta batterie tu la débranchée combien de temp ???
- PROHETNouveau
Mar 23 Jan 2007, 13:34
coucou je l'ai débranchée 1 a 2minutes, mais maintenant ma voiture ce matin avait dû mal a lancer le turbo c'était comme si je n'en avais pas ( je sais petit moteur 1.5 dci mais ça fonctionnait bien )
C'est la vanne EGR ou les injecteurs qui déconnent, et vu qu'il ya beaucoup de probleme avec cette vanne EGR c'est pris sous garantie ( mégane 2 de novembre 2003 moins de 60000kms) merci pour vos réponses.
- PROHETNouveau
Mar 23 Jan 2007, 13:38
et j'ai oublié de dire que quand j'accélere j'entends comme un soufflement dans l'habitacle?
- [ Renault megane 1.9 dci an 2003 ] Problème de relais gestion moteur
- [ FIAT multipla jtd elx 110cv an 2002 ] défaut gestion moteur suite remplacement volant moteur
- [ Volvo C30 D3 150cv an 2012 ] coupure moteur gestion moteur
- [ BMW E34 525 tds an 1994 ] Probleme gestion moteur
- [ E39 528i ] problème de gestion moteur.
