- keyjeeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : fleuriste
[ BMW e36 318i an 1999 ] comment brancher les sièges chauffants ?
Dim 30 Nov 2008, 16:45
bonjour à tous,
voila, vu que mon premier souci a été solutioné grace à vous je me permet de vous soumettre mon deuxième:
mes sieges sont equipés de siéges chauffant, j'ai les potart avec le faisceau mais comment les brancher?
faut il un relais?
bon je connais le maron et le fil du retro eclairage mais pas le reste...
alors vu qu'il fait de plus en plus froid du coté de chez moi...un peu d'aide merci!!!
faut il un relais?
Re: [ BMW e36 318i an 1999 ] comment brancher les sièges chauffants ?
Dim 30 Nov 2008, 19:31
Laisses moi ton @ mail par MP je t'envoies le schéma...
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Mar 02 Déc 2008, 19:56
merci c'est gentil
mp envoyé.
mp envoyé.
318 E36 Cabriolet serie Magritte, numéro 92/100.
Oriental Blue, cuir gris éléphant.
Mer 03 Déc 2008, 06:02
C'est parti!
C'est parti!
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Mer 03 Déc 2008, 21:03
super merci pourle schema.
mais je suis pas trés pro donc pas tres evident pour moi de lire le schema electrique...
il serait plus facile pour moi que tu me guides via lecode couleur des fils...
pour info la partie concernant sieges chauffants aux interrupteurs et deja faite.
il ne reste plus qu'a fairela partie interrupteur vers les relais.
je fais un schema :
siege chauffant - - - - - - - - - - - - - - interrupteur- - - - - - - - - - - - relais1- - - relais2
______________partie deja faite_____________________partie à faire_____________
je fais un schema :
Ven 05 Déc 2008, 17:14
En fait si tu regardes bien le plan, tu verras qu'il n'y a pas de relais!!
Le relais se situe en amont (avant les interrupteurs!
Les chauffages de sièges sont directement branchés sur les interrupteurs!
Tout ce qu'il te faut:
C'est le +12 contact (qui vient du relais de délestage borne 15
et
le +12v éclairafe (fil gris/rouge)
A partir de là, tout se branche directement sur les interrupteurs!
Mais ce sont des interrupteurs spéciaux!
et
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Ven 05 Déc 2008, 19:12
donc pas besoin de relais entre les interrupteurs et la batterie???
relais de delestage 15 c'est quoi?
Ven 05 Déc 2008, 19:40
C'est le relais K9 sur ton schéma
C'est à partir de lui que tu cherches ton +12v contact!
voir ici pour localisation! (relais M)
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1057-1057-localisation-relais-additionnels-e36.html
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Sam 06 Déc 2008, 00:03
ok
donc c'est bien un relais qu'ilfaut?(si j'ai bien compris...)
une reference particuliere pour ce relais?
merci encore pour laide car cela mapporte beaucoup.
Sam 06 Déc 2008, 08:26
Normalement, ce relais existe déjà!!!
Il est déjà en place!
Vérifies sur ta voiture!
En cas de doute, donnes moi les couleurs des fils qui vont sur les relais présents à cet endroit!
Il faut juste que tu reprennes la sortie +12V de ce relais existant pour alimenter tes interrupteurs!
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Sam 06 Déc 2008, 19:44
super j'ai bien avancé.
j'ai branché les fils pour illuminé mes potards.
jai recupéré sur un vehicule le bon relais car apparament je ne disposais pas de ce relais dans mon vehicule.
sur le relais j'ai 4 fils:
marron: masse
rouge rayé jaune: le fil venant de mes potards
rouge rayé violet: branché au plus 12 via fusible 15A emplacement 4 sur porte fusible
vert rayé bleu: branché au plus (vert) via fusible 5A emplacement 23 sur pporte fusible.
maquestion , faut brancher ces 2 derniers fils sur leporte fusible? si oui comment?
merci on est bientot arrivé...
marron: masse
Dim 07 Déc 2008, 17:42
Si ces fils sont précâblés, alors ils sont déjà raccordés au porte fusible!
Il te suffit de mettre des fusibles pour avoir la tension!
le 23 y est probablement déjà,
et le 4 manque peut être!
Vérifies que tu aies bien la correspondance
rouge/jaune borne 87 du relais
rouge/violet borne 30 de relais
vert/bleu borne 86 du relais
brun borne 30 de relais
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Dim 07 Déc 2008, 20:23
c'est bon j'ai installé les fils et le fusible(4), cablé l'ensemble et cela fonctionne...
ok pour la partie dossier conducteur.
ok pour le siege complet passagé.
la partie assise conducteur ne chauffe pas...
petite precision aussi sur la temperature, je pensais que cela devais chauffer plus...??
alors la je seche....si vous avez des reponses???
en tout les cas super super merci.
Dim 07 Déc 2008, 20:52
Vérifies que tu as bien de la tension en sortie pour ton assise qui ne fonctionne pas!
Si tu as de la tension, alors c'est le tapis qui est HS!
Pour ce qui est de la température, il faut faire k'essai réel...
En général cela chauffe bien assez lorsque l'on est assis dessus!
Il s'agit pas non plus de faire des oefs durs!!!
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Dim 07 Déc 2008, 21:10
pour verifier la sortie il faut le faire via un multimetre et tester sur le prise qui vient se connecter sous le siege???
Ven 12 Déc 2008, 07:52
Quoi de neuf docteur????
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Jeu 29 Jan 2009, 22:54
coucou la team,
que de poisse!!!!
on vient de me vendaliser ma belle voiture, des griffes partout!!!
je n'ai pas eu le temps de vérifier à l'aide du multimetre..
je pense le faire ce week end si j'ai du courage.
je vous tiens informé.
que de poisse!!!!
Ven 30 Jan 2009, 16:01
Pas de chance!
Aurais tu une admiratrice jalouse?????
Pas de chance!
- Romain MairesseNouveau
Emploi : Agent de production
Mar 15 Déc 2015, 18:20
Salut darkgyver je suis nouveau sur la page pourrez tu me renseigner sur le branchement des siège chauffant sur e36 stp merci d'avance
- Nombre de messages : 20304
Jeu 17 Déc 2015, 17:12
Romain Mairesse a écrit:Salut darkgyver je suis nouveau sur la page pourrez tu me renseigner sur le branchement des siège chauffant sur e36 stp merci d'avance
Bonjour !
Ce sujet est obsolète datant du Vendredi 30 Jan 2009 - 16:01, aussi darkgyver ne fait
plus partis de ce Forum !
Veuillez déposer votre sujet avec vos cordonnées et explications personnelle ,
dans le section "Électricité Bmw-Mini "!
PS: essayer de visiter les problèmes électrique Résolu :ICI
