[ VW Touran tdi an 2005 ] voyant système d échappement a l atelier
+2
DiaboloEtSatanas
khaledan
6 participants
- khaledanNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ELECTRICIEN BATIMENT
Niveau technique automobile : (5sur 10)
Jeu 30 Oct 2014, 22:19
bj a tous j ai un touran tdi an 2005 118000 KM AU COMPTEUR et un voyant m indiquant systeme d echapement a l atelier j ai netoyer la vanne egr et rien a faire il reste toujours allumee si possible une reponse svp!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ VW Touran tdi an 2005 ] voyant système d échappement a l atelier
Ven 31 Oct 2014, 01:05
ça doit être la régénération du FAP
Faut que tu fasse un trajet de 30 min en faisant monter ton moteur en température à moins que tu n'airs un réservoir de cérine (additif FAP) à remplir
Ven 31 Oct 2014, 18:35
a mon avis pas de FAP la
faut branché la valise pour voir le défaut
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Lun 19 Jan 2015, 03:12
salut les mec Jai eu se problème et Jai trouvé et régler sur Touran 2003 1.9 tdi 105
et le problème ne s'affiche pas a la valise plastie hydraulique de soupape a changer.
tu démonte le cache culasse et tu appuis avec un tourne vice sur les huit plastie celle qui plie et morte a changer.
a la valise p0101 problème gamme de mélange air.a+
- alain.picaud@9online.frNouveau
Emploi : chef d equipe
Sam 28 Nov 2015, 15:35
sur ma passat 2l tdi 140 cv j'ai le voyant orange moteur plus système échappement inscrit sur l'ordinateur de bord. quel est le problème.
merci de bien vouloir me donner une reponse
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 28 Nov 2015, 18:53
Faudrait passé un diag car cela represente trop de possibilité pour te donné une piste a suivre
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ VW Golf 5 2.0 TDI 140 an 2005 ] Pb voyant moteur système échappement atelier (résolu)
- [ VW touran 1.9 tdi 105 an 2003 ] problème voyant et message atelier (résolu)
- [ VW touran 1.9 tdi an 2005 ] moteur qui tremble
- [ VW Golf 4 1.6 16v AZD an 2002 ] Échappement atelier - code erreur VAG 17586 (résolu)
- [VW Polo 65ch an 04] Pb temoin systéme d'echappement allumé
