- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
[ peugeot 206+ 1.4 hdi an 2010 ] filtre a gasoil prend feu
Dim 29 Nov 2015, 11:25
Voila je poste car je viens d'avoir un petite surprise sur une 206+
Alors que j'etais en train de faire un apprentissage de clé sur cette voiture ,donc moteur a l'arret et contact mis, j'apercoit un fumée sortant du capot
Bon je debranche vite la batterie
De là apres enquete je trouve mon filtre a gas-oil bouillant Je l'ai bien sur remplacé et par curiosité je l'ai ouvert et j'ai trouvé un rechauffeur completement fondu (le filtre etait recent ).
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ peugeot 206+ 1.4 hdi an 2010 ] filtre a gasoil prend feu
Dim 29 Nov 2015, 11:53
Ah oui d'accord, car j'allais dire pour mettre le feu a du gazoil faut de sacrés conditions, oui effectivement un réchauffeur de gazoil en court circuit peux faire de méchant dégats, mais bizzare il est pas protégé par un fusible vu la consommation de celui ci
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : THECH VW
Dim 29 Nov 2015, 11:58
Bonjour poulpy
Bin non car au début j'ai eu du mal a croire que c’était un réchauffeur vu la section des fils et la taille des cosse Mais c'est bien un saloperie de réchauffeur et non pas de fusible
Dim 29 Nov 2015, 12:00
Ah sur ce coup peugeot a un peu foiré, car un circuit de puissance qui s'emballe ca se finit mal...
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 29 Nov 2015, 22:34
Ils sont fous chez peugeot !!!!!!!
- [ fiat Ducato 130 multijet an 2010 ] fuite gasoil filtre à gasoil
- [ Peugeot 307 hdi ] dépose filtre a gasoil
- [ Peugeot 307 1.6 HDI an 2002 ] remplacer le filtre a gasoil
- [ Peugeot 406 2.0 hdi 90 an 1999 ] cuve filtre a gasoil cassée
- [ Peugeot 208 1.6 e-HDI 90 an 2014 ] Remplacement filtre a huile, air et gasoil
