- garjoNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : tuyauteur /soudeur
[ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples
Ven 27 Nov 2015, 17:44
Je possède un Citroën berlingot 1.9 L diesel de 2004 (voiture qui m a permis de circuler pendant le calage moteur de ma Mercedes E 290) se matin j’ouvre la portière et bizarrement les feux de route s’allument en même temps que la lumière des plafonniers alors que le comodo est sur zéro, la ventilation de chauffage ne fonctionne plus quelque soit la position et la pompe du liquide d’essuie glace ne marche plus non plus et enfin les feux de route s’éteignes avec les lumières des plafonniers une foie le moteur couper et la portière refermer quelqu'un saurait t' il d’où vient le problème (peut être un exorciste )
Merci pour toutes vos réponses
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples
Ven 27 Nov 2015, 20:52
Soit le BSI tape un délire, soit tu a des cables de masse qui sont partit en vacances, suis le gros cable noir qui part de la batterie et regarde ou il finit. Normalement il se sépare en deux, un qui doit ètre vissé sur la carrosserie et l'autre vissé sur la boite de vitesse.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- garjoNouveau
Sam 28 Nov 2015, 18:09
Bonsoir Poulpy
Les deux câbles de masse sont bien relier, tous les fusibles ont été contrôlé avec un ohmmètre, ont m'a dit qu'il était possible de réinitialiser le BSI quel qu’in connait t'il la procédure ?
Est-ce que le com. 2000 y serait pour quelque chose ?
Sam 28 Nov 2015, 18:36
Essaie le débranchement de batterie, tu attends 5 minutes et tu rebranches
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- garjoNouveau
Dim 29 Nov 2015, 16:19
La batterie est rester débrancher toute la nuit et ça n'a rien changer
