- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
Mar 24 Nov 2015, 23:09
J'ai mon ventilateur de chauffage qui ne fonctionne plus sur n'importe quelle position [1234] et plus de chauffage
pouvez vous me dire le quel a controler le F34 POUR MOI qui est bon .
fusile comprtiment moteur le deuxieme en partant de la gauche en haut et ok
avez vous une solution peux etre un relais a tester mais le quel?
toutes les idées sont les bienvenue.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
Jeu 26 Nov 2015, 21:03
Bon vais voir si notre spécialiste renault a un conseil, sinon je t'aiderais.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Ven 27 Nov 2015, 00:04
F6 aussi et en meme temps tu peux tous les controler ca coute rien sauf F7
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Ven 27 Nov 2015, 20:33
Younes c'est comme un génie, tu frotte ta renault et il apparait !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : THECH VW
Ven 27 Nov 2015, 20:39
poulpy
Sam 28 Nov 2015, 11:18
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 29 Nov 2015, 17:24
Bonsoir
donc les fusibles sont tous ok, j'ai pris une photo du groupe motoventilateur habitacle et je m'apercois en dessous qu'il beigne dans l'eau, apparament l'évacuation des eaux dois etre boucher. car quand je mets le ventilateur sur position1 j'entends un bruit d'eau comme ci le ventilateur tourne dans l'eau.
Dim 29 Nov 2015, 23:05
Ne fais plus tourner le ventilateur !!!!
Dans un premier temps vide cette eau puis nettoie les évacuations.
Emploi : THECH VW
Lun 30 Nov 2015, 05:21
juste en dessous du groupe en tatonnant tu va y trouver un trou qui doit etre bouché
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 30 Nov 2015, 18:49
Salut les gars.
alors j'ai évacuer l'eau y en n'avais jusqu'a l'hélice.
apres avoir bien sécher le tout j'ai essayer de le faire tourner 1234 ok apres plus rien.
est ce que cela peux venir des charbon ou au niveau du circuit derriere les connecteur s'est bien rouiller voir photo
Lun 30 Nov 2015, 19:39
La résistance de chauffage (Le gros bloc vert en bas a gauche) est completement rouillé, c'est lui qui réparti le courant suivant les vitesses.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 01 Déc 2015, 14:40
Salut poulpy68
ok et je peux faire quoi mettre un degrippant, nettoyant contact, petite brosse métallique?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 01 Déc 2015, 15:01
soudeur95 a écrit:Salut poulpy68
Salut soudeur95
A mon avis vu que le système électronique a " barboté " dans l'eau même si tu le fais sécher ou nettoyer avec une bombe nettoyant contacts c'est car le pire ennemi des composants c'est l'eau et certains doivent être grillés
Donc si tu peux va dans une casse récupérer ce genre de pièce sur une Clio du même modèle que la tienne
A suivre ...
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 01 Déc 2015, 17:22
Salut ALBATROS
J'aurais préférais que tu me dise le contraire du mot
je v quand meme essayer car je n'ai plus envie de faire des frais dans cette voiture. D'ailleur tu peux me dire combien je peux negocier cette piece dans une casse ou si je suis obliger d'acheter le bloc entier.
car neuf sur oscar..... ca coute 120 euro .
PS: quelqu'un peux t'il me dire quelle élément a vérifier quand une voiture consomme de trop en essence?.
ah oui j'ai oublier super ta combinaison albatros ,je sais pas si niveau homologation sa passe?
- [ renault scénic 1 phase 2 1.9 dci ] panne ventilateur chauffage
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] pas compatible OBD 2
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] eau dans entrée d'air
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] bruit d'avion
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
