- ro_mainNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : débutent
[ Renault velsatis 2.2 150 an 2002 ] Ne veux pas démarrer
Sam 12 Déc 2015, 22:25
bonjours a touts je lance se sujet car j'ais des problème de démarrage avec ma vel satis 2.2dci 150ch.
j'ais acheter se véhicule avec un problème soi disant simple a réparer.
le gasoil n'arrive pas au filtre donc j'ais pensé de suite a la pompe immergé que j'ais démonter est vérifier mes la pompe tourne est rejet sans problème quand ont la branche en directe.
mes rebrancher dans la voiture rien au filtre quand j’insère la carte la dame me dit défaillance frein de parking avec voyant rouge de l’antidémarrage qui reste fixe se mes a clignoté une fois puis reste fixe.
quand je lance le démarreur le moteur tourne mes ne démarre pas.
quelqu'un a une petite idée d'ou sa peut provenir ou déjà eu un problème identique.
je l'ais fait passer a la valise, les code erreurs que j'ais sont:
-DF 003 calculateur frein de parking
-DF036 pas de liaison multiplexe
-DF055 batterie sous tentions
je pus lire sur les fiche interprétation défaut renault que le DF 036 pouvais etre a cause du DF 055 du moins il dise de réparé se défaut avent d’entamé le défaut de la liaison multiplexe.
le souci ses que ma batterie est toute neuve, du coup je me demande si ses pas mon alternateur qui me donne le défaut 055? es possible?
ensuite j'ais le défauts 38 sur l'ordi j'ais pu voir que ses les injecteurs défaillant alors qu'il il vienne d’être changer.
la voiture a était acheter en fourrière donc pas de clef d'origine alors je me demande s'il la nouvelle clef a pas était programmé que pour l’habitacle
donc aucune liaison entre le calculateur de l'habitacle est se luit du moteur es possible aussi? est cela aurait pu me provoqué la mise en sécurité du véhicule?
Re: [ Renault velsatis 2.2 150 an 2002 ] Ne veux pas démarrer
Dim 13 Déc 2015, 08:15
La première chose à faire est de résoudre le problème d'antidémarrage car sans ça elle ne démarrera jamais.
Il faut programmer la clé en premier
- ro_mainNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 13 Déc 2015, 15:37
merci de ta réponce donc tu pence belle est bien que la clef a mal était programmé?
Lun 14 Déc 2015, 00:05
Le voyant antidémarrage est allumé fixe donc il faut commencer par tenter une programmation
- ro_mainNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 14 Déc 2015, 12:42
merci ses ce que j'ais pensai j'ais quelqu'un qui vient jeudi pour sa, pour vue que se soit que sa.
- [ Renault Velsatis 20T an 2002 ] remise à zéro clé entretien (RESOLU)
- [ Renault velsatis 2.0 turbo an 2002 ] Batterie se décharge
- [ renault Velsatis 2.2 dci an 2002 ] Souci de verrouillage de porte
- [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2004 ] ne veux plus démarrer
- [ BMW e34 525 Tds M51 an 1992 ] Ne veux plus démarrer (résolu)
