[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  Techni10
erwan56
erwan56
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  Empty [ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550
Sam 09 Jan 2016, 08:46
Bonjour a tous
Je viens d’acquérir une Audi A4B6 2.5 TDI 163cv
J’ai Le voyant moteur et la flèche ESP allumé avec moteur qui se bride et des fois comme par miracle sa redevient normal.
J’ai branché VCDS LITE
J’ai le default moteur 00550 « start of injection regulation « intermittent
ABS 18265 LOAD SIGNAL ERROR MESSAGE ECU intermittent
J’ai donc changé le filtre GO et un capteur de roue avant mais le problème est toujours là.
Je me suis aperçu que la courroie de clim était cassée au fond du carter.
Peut-être cela aurais provoqué le décalage de la pompe injection ???
Pensez-vous que la casse de la courroie de clim peut décaler le réglage de la pompe injection ou je fais fausse piste ?
J’ai voulu essayer TDI GRAPH avec VCDS LITE mais je problème c que je ne vois pas le bouton
TDI GAPH est pas dispo avec VCDS LITE ???
Une piste peut être ?
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  <a href=[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  Imp210" />
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  <a href=[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  Imp111" />
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  Empty Re: [ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550
Dim 10 Jan 2016, 02:39
Est-ce que le moteur tourne normalement (à part quand il se met en sécurité) ?
Pour la courroie de clim il faut vérifier où sont allés tous les morceaux [ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  Lol4
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Dim 10 Jan 2016, 08:14
Merci pour ta réponse
Oui le moteur tourne normalement et démarre au quart de tour .
lorsque il se met en sécurité, le bruit change (il claque plus)
j'ai démonter la face avant pour récupérer la courroie cassé et j'attend la neuve qui dois arriver bientôt.
j'en ai profiter pour nettoyer le débitmètre et le capteur de pression d'air au nettoyant contact.
j'ai piger la pompe injection et j'ai pu constater que les deux arbre a came sont bien aligner au repaire qui était sur le carter plastique.
les fils de la pompe injection (sur capteur d'avance) sont en bonne état.
j'ai vu que l'on pouvais tester la pompe du réservoir en branchant sur le fusible 28 un + de la batterie . donc je vais regarder au cas ou
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Jeu 14 Jan 2016, 10:00
Jai tout remonter.
la voiture démarre au quart de tour mais toujours ce Default d'injection intermitant
j'ai crus comprendre que dans le groupe zero la case 3 doit etre a 2 degré plus ou moins 1.5.
moi j'ai zero donc il y aurais décalage ? faut régler le début d'injection ?
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  <a href=[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  00310" />
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Jeu 14 Jan 2016, 10:15
[img][ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  00410[/img]
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  0710
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  1310
[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  1510
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Ven 15 Jan 2016, 14:12
il semble que j'ai trouvé le problème .[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  <a href=[ Audi A4 B6 2.5TDI an 2003 ] Default VCDS 00550  11110" />
la pompe injection était décalé , courroie avais sauter d'une dent.
j'ai donc jouer sur le réglage jusqu’à retrouver "spec start" et "actuel start" au meme valeurs sur le groupe 4 de vcds.
Ven 15 Jan 2016, 22:22
Tu as recalé la pompe au niveau de la courroie de distribution ?
erwan56
erwan56
Emploi : raffinage
Sam 16 Jan 2016, 14:46
oui d'une dent
Dim 17 Jan 2016, 04:57
Ok, ça tourne correctement maintenant ? Sans voyant ?
