[ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) Techni10
chrisdoun
Féminin Nombre de messages : 20
Emploi : sans
r?solu [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu)
Dim 27 Sep 2015, 17:09
bonjour ,
je vient a vous parce que j'ai voulu changer mon joint de culasse sur ma BMW 525 TDS et il y en a une vis qui a casser dans le bloc moteur mais a ras , j'ai mis déjà plein de dégrippant W40 mais rien , j'ai acheter un jeu de queue de cochon ( donc percé la vis) et essayer mais rien ni fait , je n'ai plus de solution j'ai même essayer de faire une encoche avec un tourne vis et un marteau mais toujours rien . si quelqu'un a une idée parce que la a part changer le moteur je n'ai plus de solution ...
cordialement .
Chris
r?solu Re: [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu)
Dim 27 Sep 2015, 22:47
Peux-tu préciser l'année de ta série 5 ?
Apparemment tu as déjà essayé les solutions habituelles ...
Si avec un extracteur tu n'y arrives pas, une solution serait de faire appel à un pro de la réfection moteur. Il n'y a pas des spécialistes par chez toi ?
Par contre je ne sais pas si ça vaut le coup niveau prix ....
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 29 Sep 2015, 09:12
La culasse je suppose que c'est de la fonte ?
Elle a cassé au desserage ou au serrage ?
chrisdoun
Emploi : sans
Mar 29 Sep 2015, 19:25
coucou et merci pour vos réponses .
c'est une BMW de 95 , hier mon homme et un pote on essayer en soudant une rondelle et un écrou mais sa à recassé juste en dessous de le rondelle . c'est au desserrage que sa a cassé . mais apparemment c'est des vis réutilisé donc on pense qu'il ont du s'allonger. La on va essayer au perçage et on va demander a un ami qui est dans la mécanique général pour nous refaire le pas de vis .
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 29 Sep 2015, 20:36
Je posais la question car l'alu se soude pas comme cela, donc essayé de soudé une vis dessus est plutot facile vu que l'alu avec une poste a soudé standard fonctionne pas, et ensuite le coup de chauffe du poste permet souvent de dégrippé la vis.
Percage et pose d'un helicoil (filetage rapporté).
Masculin Nombre de messages : 20287
Mar 29 Sep 2015, 21:50
Poulpy 68 a écrit:Je posais la question car l'alu se soude pas comme cela, donc essayé de soudé une vis dessus est plutot facile vu que l'alu avec une poste a soudé standard fonctionne pas, et ensuite le coup de chauffe du poste permet souvent de dégrippé la vis.
Salut L'ami Poulpy
Non M51 diesel on est en bloc fonte ,ce sont les M.52 et M.54 essence qui sont avec le
bloc aluminium , voila quand j'arrête pas de dire à ceux qui déculasse et reculasse les
moteur qu'il est "impératif de remplacer les toutes les vis de culasse pour éviter ce genre
de désagrément ,mais la  ce n'est la faute de "chrisdoun " mais malheureusement c'est
elle qui subit "les connerie " de mécanos qui travaille comme des '' cochons "!
Donc la culasse est déposé , c'est déjà moins ennuyeux que si la vis avez cassé au remontage,
mais si le morceau de vis n'est pas venue avec les extracteurs ( pas à gauche ) ,c'est grippé
dans le bloc moteur , je crois qu'il ne reste plus que la solution que tu a proposer soit pose
d'un filet (helicoil ) qui est une opération délicate qui peu être réaliser par un "mécanicien confirmé " , car il faut percer bien droit poser le filet "helicoil " est loin d’être facile à faire mais
après c'est du costaud , d’ailleurs maintenant les blocs  "aluminium "sont monté d'usine avec
des filet helicoil .
A suivre  [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) Nickel
PS :Je met le dessin des extracteur pas à gauche ,avec explication pour faire
un autre essais !
[ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) 11_ext10
r?solu filetage Hélicoil
Mer 30 Sep 2015, 10:55
Présentation d'un filetage Hélicoil pour réparer un filetage !
[ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) 11_fil10
chrisdoun
Emploi : sans
r?solu salut
Jeu 01 Oct 2015, 18:35
Coucou merci pour ton message
C'est exactement se que mon homme a acheter et essayer mais rien à faire . Merci pour la photo de l'hélicol je lui montrerait tout a l'heure .
Comme tu as dit on n'y est pour rien c'est un moteur qu'on a acheter à un mec qui tien un contrôle technique vers chez nous on ne la pas démonter on la mis directe sur la voiture .
la voiture tournait comme une horloge elle démarrait au quart de tour , sa va nous faire kier d'être obliger de le démonter pour le faire repercer en espérant que sa sera fait comme il faut .
cordialement .
chrisdoun
un autre essais !
[ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) 11_ext10[/quote]
chrisdoun
Emploi : sans
Jeu 01 Oct 2015, 18:36
merci a tous pour vos réponse .
cordialement
chrisdoun
chrisdoun
Emploi : sans
Jeu 01 Oct 2015, 18:57
de la part de mon homme " merci à tous , je vais percer et si j'ai le malheur de foiré le filetage c'est le fils d'un copain qui est dans la mécanique général qui me refera le filetage ou me mettra l'hélicole".
cordialement
Jeu 01 Oct 2015, 21:11
chrisdoun a écrit:de la part de mon homme " merci à tous , je vais percer et si j'ai le malheur de foiré le filetage c'est le fils d'un copain qui est dans la mécanique général qui me refera le filetage ou me mettra l'hélicole".
cordialement
Bonsoir
Un conseil d'un vieux mécano ,commence par d'abord un petit trou bien droit
du diamètre entre 4 à 5 m/m !
Bon courage  [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) Nickel
chrisdoun
Emploi : sans
Ven 02 Oct 2015, 18:25
Salut BMW passion
Je te remercie de ton aide a chaque fois que je suis venu sur ce site tu as toujours été de bon conseil et tu as toujours répondu a mes demandes . Ont te tient au courant de la suite des événement.
mon homme te remercie aussi .
cordialement
Chrisdoun
Ven 02 Oct 2015, 22:10
chrisdoun a écrit:Salut BMW passion
cordialement
Chrisdoun
Bonsoir !
Par contre au remontage ,n'oublier pas de changer les vis de culasse ,elle sont par un
jeu de toute les vis .
02 Jeu de vis de culasse: réf bmw :   1 11129067790   Prix  $75.52
je vous donnerez les couple serrage angulaire !
Bonne soirée  [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) Nickel
r?solu M51 Serrage vis de culasse
Sam 03 Oct 2015, 19:11
Suite post précédent .
Voici la méthode bmw pour serrer la culasse moteur M51 avec de vis neuves
pour en savoir plus mire :CECI
chrisdoun
Emploi : sans
Sam 03 Oct 2015, 22:00
coucou
merci beaucoup pour les renseignements , mon homme a toujours pas percé la vis, mais certainement demain , mais il pleus chez nous et c'est pas motivant même si la voiture est a la bris. lol
je te remercie et te dit certainement à demain.
bisous Chris.
chrisdoun
Emploi : sans
Mer 07 Oct 2015, 20:07
coucou on a commencer a percer on en est a un foret de 10 mais la vis ne bouge toujours pas pour le moment on a pas attaquer le filetage .
demain on va réessayer de dévisser mais c'est pas évident .
A+ chris
Mer 07 Oct 2015, 21:14
chrisdoun a écrit:coucou on a commencer a percer on en est a un foret de 10 mais la vis ne bouge toujours pas pour le moment on a pas attaquer le filetage .
A+ chris
Bonsoir !
Allez y doucement autant que je me rappelle le diamètre des vis doit être de 11/mm
vous y êtes presque courage , par avant de remonter , souffler bien dans tout  les trous
fileté des vis de culasse pour chasser ;l'huile et l'eau qui ce trouve au fond des trous , aussi
bien huiler la tête des vis en contact avec la culasse et respecter le pré-serrage et serrage
angulaire prescrit par bmw !
chrisdoun
Emploi : sans
Lun 16 Nov 2015, 16:55
coucou bmw passion
je revient te voir pour te demander ou je pourrait trouver "des filetage hélicoil " parce qu'on a du mal et se qu'il faut exactement pour le poser sur le bloc parce que j'ai peu être Laurent qui en aurais mais ils m'ont dit que c'est des boîtes de 500 pièces.
et que partout ou je demanderait ça serait pareil !!!
merci a toi .
Chris.
Mar 17 Nov 2015, 09:44
chrisdoun a écrit:coucou bmw passion
merci a toi .
Chris.
Moi j'ai trouvé en M.10 x 1,5 mm vendu en paquet à un prix raisonnable mais à condition d'avoir l'outillage pour mettre le filet Helicoil en place si tu a le Kit  voir  :ICI
Sinon sur ce lien tu a le kit avec un assortiment qui vas jusqu'à 10/mm CECI
chrisdoun
Emploi : sans
Jeu 19 Nov 2015, 20:15
coucou
j'ai trouver tout le kit chez Laurent pour 45 € TTC maintenant il faut plus que je prenne RDV avec le copain pour qu'il puisse venir me l’installer.
en tout cas merci pour ton aide .
je viendrait te dire quand tout sera remonter et que la voiture retournera .
cordialement, Chris.
PS : c'est comme la petite boîte que tu ma mis en lien.
chrisdoun
Emploi : sans
Lun 28 Déc 2015, 15:57
coucou mon problème d'hélicoil n'ai toujours pas résolut parce que le kit que j'ai acheter chez Laurent ne correspond pas c'est du 14 mm au lieu de 12 mm , je ni connais rien j'avais emmener une vis il l'on mesurer et en n'ont déduit que comme je devais repercer du 14 mm irais bien et quand je suis rentrer avec le kit mon homme ma tout de suite dit que sa n'allais pas , j'ai rappeler Laurent et il m'ont dit que vu que c'est une commande spécial c'est ni reprit ni échanger et que je n'avait qu'a repercer la culasse en 14 mm .
donc je me retrouve avec un kit qui ne me sert a rien et toujours ma voiture a l’arrêt. es ce que quelqu'un sait ou on peu louer un kit dans le Rhône ou dans l'Ain (autour de Lyon si possible )  merci cordialement
Lun 28 Déc 2015, 19:04
Bonsoir .
Serait il possible d'après le dessin de savoir lequel des vis de culasse est
cassé , pour savoir si sur la culasse il est possible d'aléser à 14/mm .
Merci  [ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) Nickel
[ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) 11_joi10
chrisdoun
Emploi : sans
Lun 28 Déc 2015, 20:05
C'est le 4ème coté échappement
chrisdoun
Emploi : sans
Lun 28 Déc 2015, 20:08
oups ! j'ai du me lourder pour poster l'image avec la flèche qui désigne bien celui qui avait cassé !!!
Si vous pouvez pas la voir, je réessayerais de la poster !!!
Lun 28 Déc 2015, 21:14
Oui j'ai vu le quatrième trou en partant de l'avant coté échappement voir le dessin
ci dessous ,le tout étant de voir si la culasse peut supporter un alésage au diamètre
de 14/mm ,une autre solution faire fabriquer un goujon au diamètre de 14/mm pour
la partie qui visse dans le bloc ,et la partie haute au diamètre "origine " avec un écrous !
[ BMW E34 525 tds M51 an 1995 ] problème de vis cassée dans bloc moteur (résolu) 11_joi11
