[ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Techni10
huggy45
huggy45
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : electricien
non [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
Mer 13 Mai 2015, 22:03
Bonsoir,j'ai une anomalie sur l'utilisation de mes clignotants:lorsque je tourne à droite ou à gauche ,j'ai un clignotement rapide des ampoules(Pas d'ampoule grillée) . Lorsque je mets les feux de détresse le clignotement est normal et les 6 ampoules sont allumées [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) 87493
Pas de fusibles HS.mais voyant ampoule + anti-brouillard présents. [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) 226546  Après contrôle aucune ampoule grillée.Pensez vous qu'une batterie d'origine puisse être la cause de mes problèmes sachant que je la met en charge régulière en hiver. [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Rougit
Merci de votre expertise.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
non Re: [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné )
Jeu 14 Mai 2015, 06:15
bonjour et [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Ring23 [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Coucou
si tu met le moteur en route ce serait plutôt un problème de masse ou de connections sur les feux arrières ou le boitier de gestion des feux
cordialement [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Coucou10
huggy45
huggy45
Jeu 14 Mai 2015, 10:26
Bonjour René, pour une masse ,je ne sais pas par où commencer,aucune trace d'oxydation ,pas d'humidité décelée.Par contre je ne connais pas ce boitier de gestion des feux,où se trouve t'il? Suspect Merci
rené42560
rené42560
Jeu 14 Mai 2015, 18:21
bonjour [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Coucou
il doit être dans le montant de portière droite derrière le cache plastique sous la boite a Gand  ; voire avec les technicien de se cite pour l électronique il sont très bons
Bien vu !   [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Forum65
Masculin Nombre de messages : 20287
Ven 15 Mai 2015, 08:18
Effectivement le boitier LCM peut être une piste , une chose aussi à vérifier que
toutes les ampoules de clignotant ,respectent le mêmes watts : exemple (12/ 21 /Watts ) ?
A suivre  [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Nickel
huggy45
huggy45
Sam 12 Mar 2016, 11:57
BMW PASSION a écrit:Salut
Bonjour ,je relance le sujet pour mes clignotants, car refusé au contrôle technique.
Ampoules neuves
Porte-ampoules neufs de chez BMW
Et le défaut est toujours présent
scratch
Sam 12 Mar 2016, 13:50
Ampoules neuves
scratch
Salut .
Oui mais depuis le Vendredi 15 Mai 2015 - 8:18 il est passé de l'eau sous les ponts , il y a bien
du avoir une intervention de faite , pour nous c'est silence "radio " de ce coté la ??
A suivre  [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Pasmafau
huggy45
huggy45
Sam 12 Mar 2016, 16:09
Ampoules neuves
scratch
Salut .
Non aucune intervention juste remplacement d'ampoules ,pas de défaut pendant 6 mois et depuis la fin janvier le défaut est revenu.
Donc mystère
Dim 13 Mar 2016, 12:11
Ben je pense que l'on avait parlé précédemment  de boitier check -contrôle  "LCM" la panne
électronique est revenue y a pas miracle ,sauf à Lourdes et encore ......
A  suivre  [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Lol4
huggy45
huggy45
Dim 13 Mar 2016, 18:08
BMW PASSION a écrit:RE
Bonjour merci pour le réponse, y a t'il moyen d'intervenir sur ce boitier? Ou se trouve t'il?
Ou dois je consulter DOC BMW?
Lun 14 Mar 2016, 13:25
Salut .
Effectivement sur E90 :boitier LCM remplacé par FRM: qui  est sous le cache en plastique qui
porte la manette pour ouvrir le capot (boitier vertical, fixé à la caisse de la voiture).
Question :Cette bmw E.90 n'aurait pas été ,équipé récemment d'un '' attelage remorque ."
pas d'origine "bmw ",des feux arrière à Leeds adaptable ,ou un  kit phares "angel eyes "   Question
huggy45
huggy45
non BMW 320 d E 90 de 2007 Moteur M47 N2 problème clignotants
Lun 14 Mar 2016, 22:19
Bonsoir BMW Passion, j'ai eu cette voiture occasion en concession bmw ,à 22000 KM ,en 2010 , sans attelage ni modification aucune, et je n'ai pas effectué de modification sur la voiture.
Crois tu que je trouverai trace d'une modification sur la voiture avant mon achat?
J'espère que non.
le branchement pour l'attelage se trouve t'il coté arrière gauche dans le coffre? Car j'ai vu une nappe de fils bien rangée avec rien de connecté au bout? scratch scratch
Je vais continuer à chercher, merci.
Mar 15 Mar 2016, 10:48
Salut .
Désolé mais c'est tout ce que j'ai comme informations ,voir quand même du coté
de ce "fameux boitier FRM " ,car il me semble en avoir vue pas mal à vendre sur Ebay
avec l’ancienne référence sur ETK il s'appelle "Junctionbox Elektronik" voir la bonne
référence ci dessous .aussi   ICI
Voila  [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Nickel
1 .Junction box électronique .  jusqu’à 03.2007 Réf bmw : 61 35 9 364 821
[ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) 61_boi10
huggy45
huggy45
Mer 16 Mar 2016, 22:18
BMW PASSION a écrit:Salut .
Bonsoir merci pour les infos je vais essayer de trouver ce boitier
je vous tiens informé des avancées
:poto:
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 03 Avr 2016, 21:26
attention FRM et JBE (jonctionbox), pas la même pièce.
l'eclairage et géré par le FRM
huggy45
huggy45
Sam 09 Avr 2016, 14:15
cysaal a écrit:attention FRM et JBE (jonctionbox), pas la même pièce.
Bonjour merci pour la confirmation, mais je ne pense pas le remplacer, prix + age de la voiture , je vais essayer de la vendre comme ça, si vous connaissez un acheteur potentiel, dites le moi.
Merci pour votre aide et bravo pour le forum, ça fait plaisir de voir des passionnés transmettre leurs savoir.
Encore merci [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) N56_1138 [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Super14 [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Excliob4 [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) 340936
cysaal
cysaal
Emploi : mecanicien
Sam 09 Avr 2016, 14:56
Y a pas de quoi bonne vente ! [ BMW e90 320D M47 N2 an 2007 ] Problème clignotants(Abandonné ) Nickel
