[ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
Sam 15 Oct 2016, 10:17
Je pense, que suite à un mauvais branchement de la prise électrique de l'attelage de remorque (le détrompeur n'était pas bien inséré), mes clignotants ne fonctionnent plus.
Les warnings fonctionnent.
J'ai vérifié les fusibles sous le tableau de bord (à droite), ils ne sont pas coupés.
Dans le compartiment moteur je n'ai rien trouvé d'anormal.
Ma question: y a-t-il d'autres fusibles ou contacteurs a vérifier?
Merci par avance de votre aide.
Bon week-end
Papyro41
Bon week-end
Papyro41
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Re: [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
Sam 15 Oct 2016, 10:50
Bonjour Papyro41
As tu essayé de contrôle au multimètre si tu avais de l'arrivé en courant ?
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
Sam 15 Oct 2016, 18:17
Je n'ai aucun fusible de ''sauté''
Je vais acheter la rta
Pouvez-vous s'il vous plait me dire la fonction des trois relais qui se trouvent a gauche de la batterie dans le compartiment moteur.
Emploi : Grutier
Sam 15 Oct 2016, 18:48
je suis daccord que tu na pas de fusible de sauté mais regarde tes masses
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Sam 15 Oct 2016, 19:03
Bonsoir papyro41,
Si tu as le carnet d'entretien d'origine fournit avec la Clio dans la rubrique des fusibles, la fonction des relais ainsi que leur rôle sont indiqués
Dim 16 Oct 2016, 08:26
Merci de votre aide.
Je n'ai pas hélas le carnet de bord, mais j'ai trouvé sur le net une revue technique.
Les fusibles figurent bien et sont en tous points égaux par rapport à ma ''clio''.
Je pense qu'une RTA me donnera les réponses.
Cordialement
Papyro41
Cordialement
Papyro41
Dim 16 Oct 2016, 13:43
Ici le schéma
Dans le compartiment fusibles (coté passager), il y a trois relais
En bas un marron
En haut un noir (warning)
A l’extrême droite un marron
Ma question, dans la boite à fusibles, ou se trouve le relais (entouré de violet), sur le schéma?, ou se trouve l'autre relais (à droite sur le schéma)?
En bas un marron
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 16 Oct 2016, 19:32
Pour moi tu as un fusible qui a sauté.
La centrale clignotante (C'est elle qui fait clignoté) fonctionne sinon tu aurais pas de warning.
Sinon c'est le commodo (Le levier de commande) qui aurait pas trop aimé, mais j'y crois pas trop. Surtout pour être sur a 200%, le fusible des clignotants remplace le même si il a l'air bon, car même la mesure au multimêtre de ceux ci n'est pas une garantie, j'ai déjà eu deux fusibles qui au multimêtres étaient bon mais dès qu'on mettait un peu de courant dessus, plus rien, donc remplace le pour être sur.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 18 Oct 2016, 08:58
Tout d'abord je tiens a présenter mes excuses à tous ceux qui m'ont répondu et donné des conseils.
En effet la piste d'un fusible ''sauté'' était la bonne.
J'avais bien vérifié les fusibles (clignotants, warnings etc..), hélas je n'avais pas pris le soin de vérifier celui des stops.
Celui-ci dans mon esprit ne pouvez pas avoir de lien avec les clignotants.
Après en avoir remis un neuf tout fonctionne.
Merci encore de votre aide.
Papyro41
Papyro41
Mar 18 Oct 2016, 09:03
J'ai commandé une RTA
- albatrosTech-modo
Mar 18 Oct 2016, 09:33
Bonjour papyro41,
Comme quoi bien souvent il faut chercher le simple avant le compliqué
Mar 18 Oct 2016, 21:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [ renault R19 Diesel an 1996 ] Soucis avec le circuit de refroidissement
- [ Renault Clio 2 an 1999 ] plus de clignotants ni warning (résolu)
- [ Renault clio 2 1,9d an 2000 ] problème clignotants et voyants (Résolu)
- [ Renault Clio 1.4i avec clim an 1996 ] modification du chauffage
- [ Renault clio 3 dci an 2007 ] problème avec gps (résolu)
