- MenRyLNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : étudiant
[306] problème vitre éléctrique
Mer 17 Jan 2007, 18:11
bonjour @ tous !
j'ai acheté une 306 tte option mais malheureusement il n'y avait pas de manuel pour les fusibles rien ... et j'ai 2 problème éléctrique mais je ne sais pas si ca peut etre dû au fusible !
De 1 : j'ai ma vitre éléctrique qui marche une fois sur 2 j'ai l'impression que c'est lorsqu'il pleut qu'elle marche, j'ai deja démonter et je ne sais pas c'est quoi!
De 2 : j'ai toute ma ventilation qui ne marche plus ni la clim ni le recyclage de l'air la led ne s'allume méme plus !
Si quelqu'un pourrait maporter une réponse ca serait sympas Tchao
Re: [306] problème vitre éléctrique
Mer 17 Jan 2007, 18:27
Bonsoir
Les fusibles sont situés sous le volant à gauche et peut-être que tu en as aussi dans le compartiment moteur à gauche aussi.
Vérifie-les tous comme ça tu seras sûr de partir sur de bonnes bases.
Pour la clim qui ne fonctionne pas, regarde du côté des résistances du pulseur d'air (ventilateur intérieur).
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mer 17 Jan 2007, 18:49
Effectivement, contrôle en 1er tous les fusibles.
Si ils sont tous ok.
1. Pour tes vitres électriques:
La maladie sur ces voitures est le faisceau électrique qui vient de la caisse à la portière, au niveau des charnières les fils se coupent. Contrôle les fils à ce niveau là.
2. Pour la ventilation:
J'ai eut le même problème que toi pour la ventilation, j'ai démonté le panneau de sélection et j'ai nettoyé les pistes du variateur de vitesse de ventilation, et le problème fut résolu.
Par contre, pour ma led du recyclage de l'air je pense que ce que j'ai dit au dessus ne te servira pas, je pense plutot qu'il y a un problème de connection derrière le panneau de commande ou bien comme l'à dit jéjé regarde du côté des résistances.
- MenRyLNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 18 Jan 2007, 06:56
salut bleuavus et jéjé ... merci pour vos réponse !
Mais bleuavus...où se trouve exactement lé faisceau éléctrique parce que moi j'ai déja démonter ma portière les faisceau éléctrique viennent de la commande sur la portière au moteur de léve vitre ... c'est bien ca? es ce possible que c'est la commande qui fonctionne mal?
pour la vetilation.. il faut donc que j'enlève la partie de commande de la ventilation et je regarde sil ny a pas de faux contact ou quoi et je vérifie la résistance ... mais laquelle moi on m'avait parler de résistance chauffante!
Jeu 18 Jan 2007, 07:32
Bonjour, bleuavus parle de la jonction entre la porte et la caisse.
Regardes au niveau des charnières de la porte et tu verras le faisceau
- MenRyLNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 18 Jan 2007, 08:05
Ok je vois ca et jvous tien au courant !
Autre chose j'ai regarder ma boite a fusible ... et comme je n'avait pas de manuel quand j'ai acheter la voiture jen ai télécharger un sur le net ! 306 phase 2 mais tout mes fusibles ne sont pas de la bonne valeur ...! Bizarr
Au faite comment reconnait tout un relais HS ... on ma si que si il chauffe c'est qu'il est HS si C ca bah j'ai deja 3 relais HS :(
Jeu 18 Jan 2007, 08:10
Les relais chauds ne son t pas HS
Pour savoir s'ils sont HS regarde ce sujet
- MenRyLNouveau
Emploi : étudiant
Jeu 18 Jan 2007, 12:43
Merci pour le sujet .. C claire qu'il est complet mais ya pas un autre moyen plus simple de le savoir parce que moi je n'est pas de multimètre sous la main ...!
Si quequ'un pourrait me montrer un image d'une boite a fusible de 306 phase 2 tte option ca serait super pour pouvoir comparer !
Jeu 18 Jan 2007, 17:54
Sans multimétre, tu peux essayer de le changer de place avec un autre ....
