- elpoluxNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Etudiant
[fiesta 1.8d an 99] Démarrage déclic bizarre
Mer 07 Fév 2007, 12:27
Je viens de faire changer mes bougies de préchauffages sur ma Ford fiesta 1.8d déclic 1999 (150 000km).
Je démarre du premier coup mais le démarrage se fait que au bout de 4/5 secondes quand je troune la clé et après avoir attendu que le voyant s'éteigne et quelques secondes....
Il parait qu'il faut entendre un "clack", mais je n'ai jamais entendu ce clack même en attendant longtemps après que le voyant s'éteigne.
Ma voiture ne démarre donc pas "au quart de tour" et ceci me dérange vraiment.
J'aimerai savoir si vous avez une solution ???
Merci beaucoup ......
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.8d an 99] Démarrage déclic bizarre
Mer 07 Fév 2007, 13:00
salut,
tu avais des bougies de claquées?
la panne était identique avant le remplacement des bougies?
j'imagine que les bougies sont bien alimentées, sinon tu démarrait pas avec le temps qu'il fait en ce moment.
donc:
si ta voiture démarre "nickel" (c'est à dire sans tousser,sans fumer à l'échappement) au bout de quelques secondes,
1) vérifie que tu n'as pas de prise d'air à l'arrivée de gazoil (avec un tuyau transparent) en entrée de pompe
2) sur ta pompe d'injection, il y a ton cable d'accélérateur et un 2e cable fixé sur un petit levier. celui-ci doit être relié sur une pipe d'eau au niveau de la culasse. ce cable doit être tendu moteur froid et se détend au fur à mesure que ton moteur chauffe---> vérifie que c'est le cas.
3) controle calage distribution---> avec le temps la courroie peut légèrement s'allonger et un léger retard de pompe au calage peut aussi créer ce symptome de panne
de plus, la distri n'a pas été remplacée récemment? ---> le calage précis est impératif avec ces pompes d'injection.
a+
chémi
donc:
a+
chémi
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 07 Fév 2007, 13:17
Contrôle aussi ton boitier de préchauffage!
- elpoluxNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 08 Fév 2007, 13:03
Merci à vous !! :)
- [ Ford Fiesta declic an 1998 ] probleme de démarrage
- Demande d'information sur fiesta 1.3 déclic de 1998
- [fiesta 1.8d déclic an 99] dépose Garniture de porte(résolu)
- [ ford fiesta 1.3 Déclic essence an 1999 ] Remplacement courroie des accessoires
- [ ford Fiesta Déclic 1.3 ess. Endura an 1998 ] Où se trouve le filtre à huile ?
