- chicofunNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Oui
[ Fiat punto 2 188 1.2 60cv ] bruit de claquement arrière
Sam 08 Oct 2016, 10:30
J'ai un soucis avec ma punto 2 , j'ai un bruit qui ressemble à une bille métallique dans une conserve qu'on secoue en roulant.
(description de la voiture: punto 2 , cult 2, essence, 1.2 8v, 118000km, mise en circulation juin 2008).
Le bruit se produit dès que je roule à plus de 20km/h... en gros dès que je roule, le bruit est pire dès que la route est plus irrégulière. J'ai complètement vidé le coffre, j'ai même enlevé la roue de secoure pour vérifier si le problème venait de la mais j'ai toujours le bruit.
J'ai recherché sur le forum le problème sur la punto 2, pas de problème identique. Sur la Punto version1, des solutions ont été apportés en rajoutant des "cales" mais je ne sais pas comment m'en assurer avant de les acheter.
Le contrôle technique a lieu il y a 5 mois, mais rien d'annoncé. J'ai regardé en dessous de la voiture au cas où si une vis serait dévissé mais j'ai rien trouvé.
J'ai enregistré le bruit que j'ai déposé sur le lien suivant: https://partager.io/tyqokyo8
Avez-vous des pistes pour m'aider à solutionner mon problème ??
je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Fiat punto 2 188 1.2 60cv ] bruit de claquement arrière
Sam 08 Oct 2016, 12:28
C'est le gros bruit qu'on entend dans ta vidéo ? On dirait une coupelle d'amortisseur qui est desseré, mais si tu que le bruit est a l'arrière, sur ces voitures il y a pas grand chose, vérifie les vis du train arrière, le serrage. Tes roues sont serrés ?
Mais ca a l'air bien important comme bruit, cela devrait presque être visible.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- chicofunNouveau
Emploi : Oui
Dim 09 Oct 2016, 09:39
Bonjour, merci pour votre retour.
Je vais démonter les roues arrières, peut être que j arriverai a mieux voir.
Je suis passé en dessous de la voiture j ai pas vu a l oeil des vis dessérées , peut être faut il que la voiture soit sur chandelle ?
Savez vous commencer comment peut juger l état des amortisseurs arrières?
Dim 09 Oct 2016, 20:56
Essaie de mettre du poids dans le coffre et de faire un tour pour voir si cela modifie le bruit.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- chicofunNouveau
Emploi : Oui
Dim 09 Oct 2016, 22:16
J'ai trouvé une piste, en montant l'arrière de la voiture avec un crique, j'ai remarqué que le oeil de l'amortisseur n'avait presque plus de plastique... du coup l'amortisseur "bouge" autour de la vis !
Est ce difficile de changer les amortissements ? faut il des outils spécifique (à part clés et crique ?)
*en tout cas merci pour votre aide.
Dim 09 Oct 2016, 22:56
Non rien de spécial pour les remplacer.
Sers-toi du cric pour remonter le bras afin de dévisser plus facilement les amortisseurs une fois la caisse posée sur les chandelles.
Lun 10 Oct 2016, 18:20
Et aussi du dégrippant, car les vis sur les amortisseurs arrières, elle sont bien exposés a l'eau.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- chicofunNouveau
Emploi : Oui
Mer 24 Nov 2021, 08:22
Désolé, pour réactiver ce post mais je pensais avoir fait un retour sur la panne.
C'était bien l'oeil de l'armotisseur qui causait ce bruit infernal. Si ça peut aider les prochains
