- manu83Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Ford fusion 1.4 TDCI an 2003 ] vitesses qui accrochent
Dim 11 Oct 2015, 20:55
Bonjour tout le monde
Depuis quelques temps, les vitesses accrochent un peu (surtout quand je passe les rapports supérieurs). J'ai vérifié l'émetteur : pas de fuite. Pas de fuite au circuit en général. J'ai pourtant déjà changé l'huile de BV et j'y ai mis un additif. Avant de soupçonner l'embrayage et de me lancer dans la grande aventure, je me demande si cela pourrait être du à une purge du circuit hydraulique. Il y a quelques semaines, j'avais fait faire en centre auto une vidange du circuit de freinage mais j'ignore s'ils ont également vidangé le circuit de l'embrayage. Je souhaiterais donc m'y coller, mais je cherche la purge du récepteur. Je pense avoir trouvé, j'ai pris une photo dans le doute (c'est une BV IB5)
Tout va bien........Tant que tout va bien
Re: [ Ford fusion 1.4 TDCI an 2003 ] vitesses qui accrochent
Dim 11 Oct 2015, 23:01
SI cette pièce est positionnée au niveau de la cloche d'embrayage alors oui ça doit être la purge du circuit de commande de l'embrayage.
Lun 12 Oct 2015, 08:04
Ok merci ced.
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Lun 12 Oct 2015, 09:49
bonjour manu 83
ton embrayage a combien de kms ? soit embrayage usé ou synchros fatiguée
cordialement
cordialement
Lun 12 Oct 2015, 12:11
Bonjour René
J'ignore le km de l'embrayage (en fait le vendeur disait qu'il l'avait changé mais pas de facture!...) mais c'est hélas aussi mon impression. Par contre je ne pense pas que cela provienne des synchro car je n'avais pas eu ce problème en essayant le véhicule et je ne passe pas les vitesses à l'arrache. De plus, les vitesses accrochent mais seule la seconde craque un petit peu et encore pas tout le temps. Je pense que la purge pourrait peut-être retarder un petit peu le changement.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 13 Oct 2015, 18:59
La 1 et la marche arrière passe sans soucis ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 13 Oct 2015, 21:29
Salut Poulpy
Oui sans problème.
Oui sans problème.
Mar 13 Oct 2015, 21:39
Ca sent mauvais, car si tu a juste la 2 qui a des soucis, cela vient ni d'un problème d'embrayage, ni d'un problème de purge.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 13 Oct 2015, 21:46
Tu pense aux synchros? Je pensais que dans ce cas ça accrocherait tout le temps. Or de la 3 à la 2 ça ne le fait pas.
Mer 14 Oct 2015, 08:38
Je commencerais déjà par faire un réglage de la sélection des vitesse, car vu l'année c'est surement des cables.
Quand ton embrayage commence a être usé, tu a la première et / ou la marche arrière qui commence a avoir du mal a passé. Un soucis de commande d'embrayage (Système hydraulique dans ton cas) ne sélectionnerait surement pas que la 2 vitesse.
Donc faire un règlage des cables qui pourrait surement règler le problème.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 14 Oct 2015, 13:22
C'est ce à quoi j'avais pensé ce week-end. J'ai vérifié le réglage d'un câble à l'aide de la RTA en le déverrouillant à l'aide du poussoir en plastique orange puis prise de mesure 4° enclenchée. Apparemment l'autre câble n'est pas réglable. J'ai senti sur le coup une petite différence dans le chemin suivi par le levier de vitesse quand je les passe, mais le problème reste entier.
Sam 17 Oct 2015, 18:18
Je viens de terminer la purge de l'embrayage. C'était pas inutile : malgré la purge de frein, encore pas mal de liquide dégueu qui sortait. j'ai ensuite essayé : verdict : au premier kilomètre, nickel. Les vitesses passaient toutes impeccablement, mais quand je passait de la 1ere à la seconde, la seconde craquait un peu moins qu'avant. Puis peu à peu, tout est redevenu comme avant, avec un léger mieux cependant. Bilan : quand je monte les rapports : la seconde craque. Les autres vitesses sont ok. Quant je rétrograde, 9 fois sur 10 les vitesses passent impec. Véhicule immobile : la 1ere et la marche arrière passent impec. Comme l'a dit Poulpy, je pense donc à un synchro. Je pense continuer comme ça tout en cherchant tranquillement une boite d'occasion car je ne me sens pas de démonter un boite pour changer un synchro
Sam 17 Oct 2015, 19:45
Non tu as raison, trouve une boite d'occasion, car rien qu'en temps passé, pièces, etc... cela te reviendra moins chère et surtout une boite c'est plus technique que de refaire un moteur :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 17 Oct 2015, 20:00
Ok merci Poulpy. Il faut compter combien en moyenne?
Sam 17 Oct 2015, 20:04
Fais une demande auprès de nos partenaires, cela coute rien
https://www.techniconnexion.com/t28585-trouver-des-pieces-d-occasion-avec-recyclauto-com
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 17 Oct 2015, 20:35
C'est fait!
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] vitesses qui craquent
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu)
- [ Ford fusion 1.4 tdci an 2003 ] voyant préchauffage ne s'allume plus
- [ ford mondéo 2.0 tdci 115 an 2003 ] vitesses ne passent plus à l'arrêt
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] fuite au joint de spi de boite
