- FafairPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Mon code defaut veux pas s'enlever
Mer 30 Mar 2016, 19:19
A la suite d'un diagnostic de ma punto 2 1.2 elx ess an 200, sur laquelle le diagnostic a trouver 3 code defaut : Sonde lambda, capteur d'arbre à cames, débitmètre d'air . Du coup j'ai ouvert le capot,j'ai trouvé la sonde lambda, le capteur d'arbre à cames , mais le débitmètre d'air j'arrive pas a le trouver. Du coup je me demande si il y' a vraiment un débitmètre d'air . Merci de votre attention
Re: [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Mon code defaut veux pas s'enlever
Mer 30 Mar 2016, 22:22
Normalement il n'y a pas de débitmètre mais un capteur de pression.
Jeu 31 Mar 2016, 04:02
D'accord et ce capteur de pression, il serais pas le capteur d'arbre à cames ? Si ce n'est pas le cas il peut se situé ou ce capteur de pression ? Merci d'avance
Ven 01 Avr 2016, 17:48
Je pense avoir trouvé le capteur de pression d'air , il se trouve avec le monopoint
Sam 02 Avr 2016, 17:36
Mdr il y a pas de capteur de pression sinon vous m'aurais dis ou se trouve
Dim 03 Avr 2016, 08:42
Voilà où il se trouve :
Dim 03 Avr 2016, 21:06
D'accord j'ai trouvé , merci pour ton aide
Lun 11 Avr 2016, 14:13
Re Salut , apres avoir trouve le capteur de pression je l'ai changé et le code defaut du capteur s'est enlever , par contre le capteur d'arbre a cames je l'ai change 3 a 4 fois mais le code est toujours presents help ! Que dois je faire merci
- [ Fiat punto 2 1.2 elx ess an 2000 ] Explication code defaut
- [ Fiat Punto 2 1.9 jtd an 2000 ] Perte du code de la clé
- [ Fiat punto 2 1.9 diesel an 2000 ] voyant code allumé
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
