- diafhafedPetit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Seat Ibiza 1,9 sdi ] probleme cale et ralenti instable
Lun 17 Nov 2014, 12:40
Bonjour a tous
J ai un seat ibiza 1,9sdi probleme ratenti instable et cale desfois c est bon.
Quand j ai debranche connection papillon ca marche bien donc j ai change un neuf mais ca pas change. Et relais 109 est change aussi c est toujours pareil.
Voici defaut valise au pieçe joint
Merci votre aide
Merci votre aide
Emploi : Mecano
Re: [ Seat Ibiza 1,9 sdi ] probleme cale et ralenti instable
Lun 17 Nov 2014, 12:45
Emploi : Mecano
Mar 18 Nov 2014, 00:16
Up
Dim 07 Déc 2014, 08:22
salut,
Commence par vérifier l'état du faisceau électrique.
Emploi : Mecano
Sam 27 Déc 2014, 21:52
ced-46 a écrit:salut,
merci ced-46
j ai bien verifié faisceau tous est ok; donc pompe injection est hs donc je l ai change un neuf avec bon calage distribution. et changer aussi filtre go mais gazole sort pas jusu'a filtre go après plusieurs fois contact et démarrage. avez vous idée ce probleme.
merci de votre aide
Emploi : Mecano
Mar 12 Avr 2016, 02:06
résolu calulateur plane donc hs
- [ seat ibiza sdi an 2000 ] ralenti instable/co élevé
- [ peugeot 806 2.1 TD an 1997 ] problème de ralenti instable et cale a chaud
- [ Seat Cordoba Vario 1.9 SDI an 2002 ] Ralenti instable, probleme démarage, tourne bizarre (Résolu)
- [ Seat Ibiza 1.9 TDi an 2000 ] probleme ralenti bizarre
- [Seat ibiza 1.4mpi an 01] probleme de ralenti et de voyant.
