- nashecNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarie
[ Peugeot Expert tepee an 2009 ] probleme capteur
Mar 21 Juin 2016, 17:14
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. Je vous explique mon soucis j'ai un expert tepee année 2009 , suite au changement de la barre stabilisatrice . J'ai le voyant esp défaillant qui reste allume . Je l'ai passer à la valise j'ai plusieurs messages . j'ai les messages : C1135.C1136.C1137 et U1205 . Message capteur d'angle de braquage signal incorrect .Je vous remercie d'avance de votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Peugeot Expert tepee an 2009 ] probleme capteur
Mar 21 Juin 2016, 18:16
nashec
Juste deux questions:
1 - Qui a changé la barre stabilisatrice ... vous ou un garage Professionnel
2 - Ses messages d'anomalie existaient ils avant le changement de la barre
A suivre ...
- nashecNouveau
Emploi : salarie
Mer 22 Juin 2016, 00:34
Bonsoir, la barre a été changer par mon beau frère qui est mécanicien , il a dessouder les silent bloc qui sont souder sur ces modelés et a juste remis de nouveau silent bloc. Avant cela je n'avais de message. mais a titre indicatif en dehors du message au démarrage ça ne nuit pas a mon usage.Cdt
Mer 22 Juin 2016, 03:52
Je pense que la direction a été désaccouplée lors du remplacement de la barre et que le volant a fait un tour dans le vide.
Du coup, une fois la direction accouplé et le volant droit le calculateur voit un angle important et donc une erreur.
Il est possible que le contacteur tournant soit HS !!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 22 Juin 2016, 07:20
Salut juste une question ton volant est bien centré ? ?
- nashec02Nouveau
Emploi : salarie
Jeu 23 Juin 2016, 12:20
Bonjour, j'ai vérifié le volant est bien droit.
- fabi186Tech-modo
Ven 01 Juil 2016, 22:22
Si tu a le matériel (outil diagnostic performant ) refait le calibrage du capteur d angle de volant dans l unité d esp
- nashec02Nouveau
Emploi : salarie
Ven 01 Juil 2016, 22:31
Bonsoir, merci pour l'info . Le problème est résolu je l'ai régler via un diagbox . Il s'agissait bien du calibrage . Merci toute de même de plus bon diagnostic fabi186
- [ Peugeot expert 3 tepee 2.0 HDI an 2009 ] Montage attelage
- [ Peugeot expert tepee ] Recherche nom de pièce
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 e-hdi 92 ch an 2012 ] probleme Ampoule H4 Leds
- [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?
- [ Peugeot Expert 2.0 hdi 120 an 2009 ] Branchement pressostat
