- diafhafedPetit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] Manque de puissance et voyant allumé
Ven 10 Juil 2015, 23:49
Bonsoir
J ai problème 307 hdi 110 début elle roule bien et quelque minute impossible dépasser 1000 tours et il a voyant defaut
Defaut permanent
Signal pression turbo
Cohérence avec pression atmosphérique
PS turbo bon état et pas grippe
Defap mécaniquement et electroniquemenrt et ça pas changé
Avez vous idée ce problème
Merci votre aide
Defaut permanent
Merci votre aide
Emploi : Mecano
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 ] Manque de puissance et voyant allumé
Sam 11 Juil 2015, 00:04
Pardon 1000 tours pas 100
Sam 11 Juil 2015, 07:53
Vérifies bien l'état des différentes durites d'air (grosses et petites) et l'échangeur.
Emploi : Mecano
Sam 11 Juil 2015, 09:22
Merci bcp ced-46 je regarderai tt heure et je te tiens courant
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 11 Juil 2015, 23:34
Salut je pense que tu a un volet d air qui ne s'ouvre pas ta panne doit intervenir à une température moteur d environ 70 degrés verifie la commande des deux volet d admition au pire débranche les petit tuyau d alimentation et bouche ces dernier avec une vis si sa fonctionne tu peut laisser comme sa vue qu il serve pour le fap et que tu ne l à plus....
- sardisNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : responsable RH conducteur PL
Lun 31 Aoû 2015, 16:59
Bonjour, j'ai "presque le même soucis sur ma 307 HDI 2.0 110cv de 2002.
Sauf que:
Aucun défauts signalés à l'ODB, mais pas de puissance, du moins peu de puissance. J'ai l'impression de ne pas entendre le turbo!
J'ai interverti les électrovannes EGR et Turbo, mais rien ni change.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance.
Sauf que:
Merci d'avance.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 31 Aoû 2015, 17:38
Faudrait ouvrir un autre sujet, car c'est pas la même voiture et la procédure de recherche sera pas la même car tu a pas de voyant allumé.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- sardisNouveau
Mer 02 Sep 2015, 11:59
Je ne sais pas si il faut que j'ouvre un autre sujet car depuis ce matin, et suite à l'échange des deux électrovannes, l'ODB m'affiche: "anomalie antipollution", "ESP désactivé".
Chose qui ne m'étais pas arrivé (dernièrement) avec les électrovanne à leurs place d'origine.
Avez vous des infos?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sardisNouveau
Mer 02 Sep 2015, 12:02
En faite, les défauts sont apparus alors que je tirais un peu sur la voiture (pour un peu la décrassée).
De plus, je ne sens ni n'entend pas le turbo s'enclencher, même à 3500 tours.
Bizarre!
Bizarre!
Jeu 03 Sep 2015, 09:39
Ouvre un autre sujet, tu as interverti les mauvais électrovannes je penses.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Mecano
Mar 12 Avr 2016, 02:08
résolut durite turbo qui relie radiateur turbo et moteur inférieur hs
- [ BMW E39 525d bva M57 an 2001 ] manque de puissance et voyant moteur allumé
- [ OPEL ASTRA 1.7 dti an 2004 ] Manque de puissance + voyant allumé (résolu)
- [ bmw e36 318tds compact an 1995 ] voyant injecteur allumé et manque de puissance
- [ Peugeot 306 1.9 TD ] VOYANT allumé
- [ Mitsubishi Space star 1.9 DID an 2001] manque de puissance et voyant moteur allumé
