[ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Centralisation n'ouvre plus les portes Techni10
Boubou86
Emploi : Cadre
[ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Centralisation n'ouvre plus les portes Empty [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Centralisation n'ouvre plus les portes
Sam 18 Sep 2021, 22:15
J'ai acheté une C3 1,4l diesel de 2003, avec 130000km, petit problème la centralisation ne fonctionne pas correctement. Avec le plip, les quatre portes et le coffre se ferme, mais quand je veux ouvrir, il n'y a que le coffre qui se déverrouille. Les moteurs des portes ne sont pas commandés. Si j'ouvre avec la clé sur la porte conducteur, celle-ci s'ouvre ainsi que le coffre mais pas les 3 autres portes, je suis obligé de les ouvrir manuellement de l'intérieur du véhicule.
J'ai testé les deux fils sortie du BSI qui commande les moteurs de portes (15 et 13,connecteur 16V gris), avec une petite lampe témoin. Quand je ferme les portes le témoin s'allume, mais pas lors de l'ouverture. lorsque je veux ouvrir, les feux clignotant clignotent, ce qui me laisse penser que l'information est bien donnée, mais je n'entend pas le relais à l'intérieur du BSI comme lors de la fermeture.
Est ce que quelqu'un aurait rencontré ce problème, ou aurait une idée sur l'origine?
Titibou
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1
Emploi : Nettoyeur
Niveau technique automobile : 1
[ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Centralisation n'ouvre plus les portes Empty Re: [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Centralisation n'ouvre plus les portes
Jeu 10 Fév 2022, 20:58
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Avez-vous trouvé une solution pour le régler ? Merci pour vos explications si c'est le cas. [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Centralisation n'ouvre plus les portes Super14
Boubou86
Emploi : Cadre
Sam 12 Fév 2022, 13:55
Bonjour Titibou,
Non je n'ai pas trouvé, j'ai laissé tomber pendant un temps, un garagiste m'a dit que ce pouvait venir d'un des moteur ou éventuellement du BSI mais aucune certitude.
Désolé, si j'ai du nouveau je ferais paraitre.
