- theVman31Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Telecom et Info
Niveau technique automobile : Mes Voitures : Citroen CX spécial, Nissan Sentra Classic, Peugeot 406, 407, 5008. J'ai pas mal bricoller ds moteurs de tout genre, Moto, Auto et même tracteur Massey Ferguso (Perkins) John Deere
[ Peugeot 5008 1.6 eHDi ] Voyant triangle défaut moteur le matin quand moteur froid
Jeu 21 Avr 2016, 13:45
Bonjour aux experts
Connaissez vous ce problème frustrant. Lorsqu’il fait froid et le matin je démarre j'ai toute suite BIP Triangle Défaut Moteur. Je conduis un peu ou je laisse tourner la voiture quelques minutes puis je redémarre voila plus de voyant. Ma voiture n'aime pas l’hiver à priori !
Merci de votre aide,
Bonne journée à tous.
Vincent
Vincent
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Peugeot 5008 1.6 eHDi ] Voyant triangle défaut moteur le matin quand moteur froid
Jeu 21 Avr 2016, 15:38
tu n'as pas de message qui accompagne ce voyant ?
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- theVman31Nouveau
Jeu 21 Avr 2016, 16:05
Défaut moteur - faites réparer le véhicule. Mon garage (Peugeot) ma parlé de FAP. Depuis, j'ai fait mise à niveau additif FAP mais j'ai toujours le voyant un matin sur trois. C'est aléatoire. Sinon elle roule très bien.
Emploi : THECH VW
Jeu 21 Avr 2016, 18:46
quant tu as remplacer ta poche d'additif as-tu fait remettre les parametres du FAP a zero lui indiquant une poche neuve a la valise ? Sinon quel est ton pourcentage de suie si tu peus le faire lire a la valise
- theVman31Nouveau
Ven 22 Avr 2016, 07:27
Oui oui il avait remise à zéro des compteurs sur la facture. J'imagine que c'est cela. De toute façon le voyant FAP ne s’allume plus mais le triangle défaut moteur continue de manière aléatoire... et surtout à froid le matin... bizarre. Je vais voir une autre garage Peugeot demain matin. Je croise les doigts !
- [ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid
- [ Peugeot 208 1.4 HDI an 2013 ] Voyant défaut moteur allumé
- [ Peugeot 5008 1.6 ehdi 115 an 2015 ] installation d'un intérieur cuir C4 Picasso
- [ BMW E83 LCI an 2009 ] Radio qui se coupe le matin quand il fait froid
- [ Peugeot 5008 2.0 hdi 150 an 2013 ] Remplacement moteur
