présentationAujourd'hui à 07:25albatros
Presentation de Titou3347Mar 16 Juil 2019, 17:09titou3347
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : auto entrepreneur
Niveau technique automobile : bricoleur
malade [ BMW e34 520i an 1993 ] problème demontage arrêtoir de porte
le Dim 24 Avr 2016, 11:50
Bonjour à tous
Suite à des problème électrique sur ma voiture (poster dans un autre message dans partie électricité)
je voudrai avec accès au connecteur du faisseau au niveau des portières dans la carrosserie
mais comme c'est plus rigolo quand c'est compliqué
à la place d'avoir des tiges et des clip pour libérer l'arrêtoir de porte côté carrosserie
j'ai des rivet type "parapluie"
Cyssal => voilà les photos de ma voiture et de la revue technique
comme décrit sur la revue technique la partie du connecteur est assez profonde
il faut je pense libérer l'arrêtoir (sans démonter la portière)
pour ouvrir un peu plus la porte
[ BMW e34 520i an 1993 ] problème demontage arrêtoir de porte Arreto10
Dkv
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
malade Re: [ BMW e34 520i an 1993 ] problème demontage arrêtoir de porte
le Dim 24 Avr 2016, 12:30
salut,
le "rivet" est normalement un axe qu'il faut chasser avec un marteau et chasse goupille.
le Dim 24 Avr 2016, 16:52
Re
Pour le faire sortir il faut taper
de dessous, il me semble que la partie haute est plus large ?
dkv
cysaal
Emploi : mecanicien
le Dim 24 Avr 2016, 19:19
oui c'est cà
le Mer 27 Avr 2016, 11:11
Bonjour à tous
Cysaal
Merci pour tes informations
j'ai pu sortir la goupille  ( effectivement c'était pas un rivet)
mais même un l'arrêtoir libéré et la porte ouverte au maximum
cela ne suffit pas, le connecteur est trop profond
il faudra défaire la portière (au moins la charnière du haut)
et donc être deux pour l'instant pas possible
il ne manque peut-être pas beaucoup
mais il faut que je force (pour le savoir)
et ça c'est jamais une bonne idée
merci encore
Dkv
cysaal
Emploi : mecanicien
le Mer 27 Avr 2016, 22:06
salut,
si, ça doit être possible, je n'ai jamais démonté de portière pour contrôler un faisceau de porte.
Masculin Nombre de messages : 16284
le Ven 29 Avr 2016, 13:47
@cysaal a écrit:salut,
Salut .
Oui effectivement c'est pas très "fonctionnel " d'allez déposer une portière ,
pour contrôler un faisceau de fil , mais bon si un jour il est dans l'obligation
de remplacer une portière ,au moins il aura essayer de le faire ,car c'est en
principe en travail que les carrossier maîtrisent bien avec l'apport d'outils
spécifique pour chasser les "goupilles " de charnières ,ou en déposant les vis
qui fixent les charnières à la porte ,mais la "attention" faire un bon repérage ,
pour ne pas  bouger le réglage de la porte !
A bientôt   [ BMW e34 520i an 1993 ] problème demontage arrêtoir de porte Lol4
Cdt JC
Pour poster le titre de votre sujet doit être explicite ,respecter le format suivant
  "Marque modèle cylindrée motorisation année , type de panne avec les renseignements "
le Sam 30 Avr 2016, 18:59
Bonjour à tous
La depose de la goupille et même de la portière
en faisant attention n'est pas trop le problème
mais il faut que j'ai quelqu'un avec moi pour ne pas abimer
la portière les portes d'une e34 ne sont pas celle
d'une citadine d'aujourd'hui
(-_-)
Dk
le Dim 01 Mai 2016, 11:23
@dkv_e34 a écrit:Bonjour à tous
La dépose de la goupille et même de la portière
en faisant attention n'est pas trop le problème ,
mais il faut que j'ai quelqu'un avec moi pour ne pas abîmer
(-_-)
Dk
Oui tout à fait ,il vaut mieux ce faire aider pour ne pas abîmer la portière ,
qui effectivement pèse son poids , et pour la remonter aussi .
Bon courage  [ BMW e34 520i an 1993 ] problème demontage arrêtoir de porte Nickel
Emploi : Boulanger
Niveau technique automobile : 3/5
malade Antidemarage
le Mer 19 Juin 2019, 23:47
Bonjour, je vien juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
C est une bmw 520i 1994.
Le moteur n est pas bloquer et à une quantité d huile parfaite.
J envisage une remise en route très rapidement mais je connait mal se model, y a t'il un système d'antidemarage sur cette voiture ?
À quoi sert la petite lumière rouge présente sur le tableau de bord ( elle sort de la ventilation)
Merci .
BMW e34.
le Jeu 20 Juin 2019, 13:33
@BMW e34 a écrit:Bonjour, je vien juste d'acheter une vielle endormis qui a passer les 10 dernière année dans un chaos sous un arbre.
Merci .
BMW e34.
Votre post est hors sujet veuillez poster un sujet avec les explications et les coordonnées de votre Bmw  dans la cession Bmw approprié ICI .
Voila  [ BMW e34 520i an 1993 ] problème demontage arrêtoir de porte Forum03
