- bullrootsPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : je touche assez bien en restant corect
[seat arosa 2003 1.4l tdi] bruit métalique poulie accessoire
Sam 19 Sep 2009, 21:34
bonsoir tous le monde donc j'ai un petit souci,je sais d'ou vien le probleme mais j'aimerais etre sur que cette pièce et celle que je pense.
donc voila sur la petite seat de ma femme,qui totalise 163000 km,on entend commee un bruit metalique sortir d'une poulie accesoir la plus basse,coté passager,on l'apercoi quand on braque la rue,j'ai fait un tas de recherche ,mais j'aimerais savoir si c'est une poulie damper,car sur certaine la damper fait parti de la distri,donc moi c'est plus accessoire et c'est vraiment un bruit aguassant style une vibration rapide métalique,tenez moi informez de mon bon ou mauvais diagnostique ,je vous en remerçieraient.
Si faut des photos pas de souci je ferez ca demain.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [seat arosa 2003 1.4l tdi] bruit métalique poulie accessoire
Dim 20 Sep 2009, 17:30
Oui fait nous des photos comme ça il n'y aura pas de confusion possible
Emploi : operateur
Lun 21 Sep 2009, 20:23
Mar 22 Sep 2009, 18:47
ça y ressemble ,Pour être sur que c'est la Damper il y a une bague en caoutchouc.
En braquant a fond d'un coté ou de l'autre le bruit est il plus important?
Il y a la clim sur ta voiture ,c'est pas plutôt elle qui fait du bruit!!!!
A@
A@
Emploi : operateur
Mar 22 Sep 2009, 19:47
salut non en tournant la voiture ne fait pas plus de bruit,et pour la clim oui elle la mais meme desactivé le bruit reste present,j'ai mis ma tete a ras des poulie et c'est une des deux du bas en particulier celle de la photos que je crois etre la plus bruyante(pas facile de distinguer quand y a 2 poulies)sinon pour la bague en caoutchouc,faut demonter pour le voir non?
Mer 23 Sep 2009, 18:48
Non le caoutchouc est visible voici une photo.
C'est pas celle d'une Arosa ,juste un exemple.
A@
A@
