- nono 27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : jardinier
[ Renault Scenic dti an 1999 ] problème antidémarrage
Jeu 05 Mai 2016, 21:34
bonjour a tous
j ai un scenic l anti démarrage et bloquer il passe samedi a la valise ci il ne peuvent rien faire ils va falloir changer le calculateur boitier uch etc.... et j ai un scenic 1 phase 1 dti aussi ma question et la suivante peut
t on monter tout le système du phase 1 sur le phase 2 merci de vos reponce
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Renault Scenic dti an 1999 ] problème antidémarrage
Ven 06 Mai 2016, 09:32
Le scénic sur lequel tu as un souci d'anti-démarrage est un dTi phase 1 c'est bien çà?
Tu as un autre Scénic similaire? Ou bien l'autre est-il un phase 2?
(Désolé moi le matin, je comprends vite mais faut m'expliquer assez longtemps quand même )
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Ven 06 Mai 2016, 09:53
Slan a écrit:Salut
Salut Slan,
Tu es comme moi sans un café le matin c'est
En fait notre Ami demande s'il peut monté tout le système ( calculateur ) du scénic 1 phase 1 sur un scénic 1 phase 2
Ven 06 Mai 2016, 10:30
Ok il m'avait bien semblé comprendre mais j'étais persuadé que les phases 2 étaient tous sortis en DCi. Après vérification effectivement les premiers phase 2 datent de 1999.
Par contre je viens de comparer les schémas électriques des deux versions, et il semblerait que les phases 1 possèdent un module anti-démarrage alors que sur les phases 2, le système semble intégré au calculateur d'injection ou bien à l'UCH.
Et je ne suis même pas sûr que tu aies un UCH sur un phase 1, du moins il ne ressort pas sur mes schémas
- albatrosTech-modo
Ven 06 Mai 2016, 10:37
de ta réponse
Donc à priori monter le système calculateur et/ou UCH ne serait pas compatible du Phase 1 vers Phase 2
Emploi : jardinier
Ven 06 Mai 2016, 13:09
merci de vos réponse il i a bien un boitier uch sur le scenic 1 phase 1 il ressemble a celui du phase 2 apres a voir le connectique derrière je passe la valise samedi je vous direz se q il en ai
- albatrosTech-modo
Ven 06 Mai 2016, 13:23
nono 27 a écrit:merci de vos réponse il i a bien un boitier uch sur le scenic 1 phase 1 il ressemble a celui du phase 2 apres a voir le connectique derrière je passe la valise samedi je vous direz se q il en ai
Ok nono27 ...on attendra ton retour d'info
Ven 06 Mai 2016, 18:15
Çà marche on attend de tes nouvelles
Emploi : jardinier
Sam 07 Mai 2016, 20:11
bonjour a tous je viens au nouvelle donc j ai remorquer mon scenic au garage (environ 20 km) j arrive au garage il branche la valise et 10minute plus tard il essaye de démarrer la problème le démarreur ne donne rien c est pas grave ils appelles les mécano pour pousser la voiture et la miracle elle démarre je rentre chez moi et je regarde le démarreur c était juste le fil de l excitation qui était débrancher du coup je n ai pas a démonter mon phase 1 je vais le refaire ils faut changer la pompe a injection mon problème et resolu
Dim 08 Mai 2016, 09:38
Tu avais le voyant antidémarrage allumé au tableau de bord ?
Car si c'était uniquement le fil d'excitation du démarreur de coupé tu ne devais pas avoir ce voyant allumé normalement ???
Dim 08 Mai 2016, 10:07
Ced
Normalement là dessus, quand l'anti-démarrage est activé, tu as un voyant rouge qui clignote rapidement.
Enfin si le problème est résolu, c'est une bonne nouvelle.
Emploi : jardinier
Dim 08 Mai 2016, 22:22
bonjour a tous l anti démarrage était bien bloquer en mode 2 (je connais bien le mecano sa ma couté 20 euro) s est moi qui en trifouillant dans le moteur avait débrancher la cosse du démarreur car le démarreur tourner quand j ai essayer de la mètre en route alors que l anti démarrage était activer et oui il le voyant clignoter très vite au tableau de bord cette après midi j ai regarder un peut l état de la voiture verdict 2 rotule de triangle hs une rotule de direction et un soufflet de crémaillère hs je voulait demander si les rotule de scenic 1 phase 1 dti sont compatible avec mon scenic 1 phase 2 j ai comparer a priori ils se ressemble énormément mais je préfère avoir d autre avis merci
- albatrosTech-modo
Dim 08 Mai 2016, 23:02
Salut nono27,
Pour éviter de tout mélanger, je te conseille d'ouvrir un nouveau sujet concernant tes éléments de châssis > rotule triangle, rotule de direction, soufflet de crémaillère ... il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes
