- dragerNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : pas connaisseur
[ Renault Kangoo ] Remplacement filtre à gazoil
Mer 22 Juin 2016, 09:49
mon garage ( Renault ) lors de dernier passage ,cause panne ! moteur poussif et plus de puissance
panne qui n 'a pas durée m' a dit de changer le filtre à carburant ( gazoil)
sympa le mécano qui m 'a montré comment faire ,
j 'ai acheté un filtre Renault pour Kangoo
voir photo
j 'ai lu un tutoriel sur ce forum pour le changer ,apparemment pas difficile
mais ma question :dans le sac plastique , j 'ai un bouchon en plastique et un joint et à côté comme un bouchon noir
et ce petit tube en bas à gauche sous le filtre
à quoi cela sert- ,
pas d'explications sur le tutoriel
donc j 'en appel à votre expérience pour m 'éclairer
merci et à bientôt
voir photo
à quoi cela sert- ,
merci et à bientôt
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault Kangoo ] Remplacement filtre à gazoil
Mer 22 Juin 2016, 13:34
drager
Tout d'abord merci de respecter la CHARTE d'inscription dans la laquelle il est demandé le type de véhicule : marque, modèle, énergie, son kilométrage total + la panne ou le problème constaté
Ensuite il faut décrire ton sujet dans la section RENAULT rubrique Moteur
Ensuite nous pourrons répondre à tes questions
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 23 Juin 2016, 11:08
drager a écrit:Bonjour
voir photo
à quoi cela sert- ,
merci et à bientôt
Le joint est en rapport avec ton bouchon à mettre sur le côté de ton filtre à gasoil dans le cas ou tu ne possède pas de capteur de détection
d’eau.
- dragerNouveau
Emploi : Retraité
Ven 24 Juin 2016, 06:12
désolé pour la mauvaise rubrique
merci william51 pour ta réponse donc dans mon cas il ne devrait pas me servir
je vérifierais en démontant le filtre
bonne journée
bonne journée
- [ Renault Scenic 1.6 dci 130 ] Remplacement filtre gasoil
- [ peugeot Boxer hdi an 2011 ] remplacement filtre a gazoil
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 85 ] changer filtre a air et filtre carburanT
- [ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage
- [ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare
