- Eric64100Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : .
[ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
Mar 28 Juin 2016, 18:23
suite à mon premier message je viens directement ouvrir un nouveau post.
Voilà mon questionnement :
J'ai le ventilateur auxiliaire qui tourne en permanence que la clim soit allumée ou éteinte.
Est ce normal si non de quoi cela peut il venir?
Merci à tous
PS vin : PA71461
Merci à tous
PS vin : PA71461
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
Jeu 30 Juin 2016, 18:58
Salut .
Sauf que d'après le N° Série(PA71461) c'est un Touring BVA mise en service en Allemagne
le 22/02/2002 .
Réponse :avec une boite automatique c'est normal d'avoir un ventilo avec un visco-
coupleur en bout de la pompe à eau !
Par contre c'est pas normal que le ventilo auxiliaire tourne en permanence ,clim désactivée
cause probable ( petit boitier module ) fixé sur cadre du ventilo ,qui est en panne !
PS .ma réponse est à peu prés la même que celle dans le sujet :ICI
le 22/02/2002 .
- Eric64100Nouveau
Emploi : .
Jeu 30 Juin 2016, 20:34
Bonjour et merci pour ta réponse.
Quelles sont les infos prises en compte pour déclencher le ventilo ?
oupsen effet 02/02et non 02/03
Ven 01 Juil 2016, 09:10
REEric64100 a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse.
En fait les vitesses de rotation du ventilo ( 17 vitesses ) sont gérées par le petit boitier
module qui lui même reçois des information du boitier de commande principal moteur
le DDE qui centralise tous les paramètres du moteur !
PS: J'ai rectifier la datte de mise en service et le modèle !
Voila @+
- Eric64100Nouveau
Emploi : .
Ven 01 Juil 2016, 09:27
Ok.
Car la sonde de température fonctionne bien.
J'ai rendez vous semaine prochaine pour faire un entretien et recharge de clim je verrais bien si ça change quelque chose....
Et je suppose que le petit boitier module ne se trouve pas à part...
Et pour la date, j'avais mis la 1er immat qui est du 01/03, mais elle à bien était produite en 02/02.
Ven 01 Juil 2016, 10:21
REEric64100 a écrit:Ok.
Oui l'écart entre la date de production souvent se justifier par une voiture qui à fait
du parc ,ou de la vitrine ou véhicule de direction .
PS: oui le petit boitier est vendu avec le ventilo complet avec son cadre ,il a une doule
fonction clim et refroidissement du moteur en ville et les bouchon !
- Eric64100Nouveau
Emploi : .
Ven 01 Juil 2016, 11:27
Me confirmes-tu que c'est bien cette réf : 64546988915
Ven 01 Juil 2016, 11:50
REEric64100 a écrit:Me confirmes-tu que c'est bien cette réf : 64546988915
Oui la référence me semble correcte mais avant de l'acheter, fait faire la recharge
de climatisation tu leur demandes de mettre un traceur qui permet en cas de fuite
de la repérer trés facilement ,on ne sait jamais !
- Eric64100Nouveau
Emploi : .
Ven 01 Juil 2016, 13:03
Oui, je vais faire l'entretien de la clim.
j'ai pas de fuite elle fonctionne très bien c'est juste le ventilo que je trouve bruyant mais normal il tourne toujours lol
- Eric64100Nouveau
Emploi : .
Mar 12 Juil 2016, 08:11
A priori problème réglé. J'ai fait recharger la clim, il manquait 200g dedans ce qui fait qu'il y avait une surpression dans le circuit HP d'où le ventilo qui tournait à fond.
Maintenant il tourne mais en petite vitesse dès que je met la clim.
Voilà
Voilà
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mar 12 Juil 2016, 08:37
Bonjour Eric64100,
de l'information et bonne route
Le sujet peut il être classé comme
- Eric64100Nouveau
Emploi : .
Mar 12 Juil 2016, 15:23
Oui c'est bon c'est résolu ;)
Merci aux membres pour les réponses apportées.
Mar 12 Juil 2016, 21:57
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW e46 Touring 330D an 2002 ] problème de ventilateur chauffage et alarme
- [ BMW E46 330D an 2002 ] ventilateur auxiliaire tourne sans clim
- [ BMW E46 330D an 2002 ] problème jauge à carburant (résolu)
- [ BMW e34 525 tds an 1994 ] ventilateur auxiliaire de clim ne fonctionne pas (résolu)
- [ BMW E36 320I m52 an 1996] probleme de ventilateur auxiliaire
