- jlt77Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : tres bon
[ Renault Kangoo II 1.5 DCI 85 ] Plus de climatisation (résolu)
Ven 08 Juil 2016, 17:10
Je n'ai plus aucune réaction en actionnant l'inter au tableau de bord.
Le voyant s'allume, mais pas de bruit de ventilo ni d'entrainement du compresseur.
J'ai l'impression que cela est arrivé depuis que j'ai changé mon alternateur.
Surement aucun rapport, mais peu être ai-je oublié un connecteur, mais je vois pas ou...
Merci de me donner des pistes.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault Kangoo II 1.5 DCI 85 ] Plus de climatisation (résolu)
Ven 08 Juil 2016, 18:50
Bonjour jlt77,
Peut-être une petite fuite au niveau du condenseur qui contient le gaz de refroidissement dans ce cas si le niveau est trop bas ... le compresseur ne s'enclenche pas par Sécurité
Sam 09 Juil 2016, 00:06
avec albatros.
Il faudrait peut-être commencer par faire vérifier la quantité de gaz par un mécano avant de chercher plus loin.
avec albatros.
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Sam 09 Juil 2016, 17:20
bonjour jlt77
tu as probablement un soucis au niveau de la pression de gaz un outil de diag est souvent utile pour verifier si c'est le cas il devrait te remonter un defaut df113
as tu controlé tes fusibles et relais d'enclenchement de ton compresseur ( mais si tu as un defaut de pression ton calculateur empechera son demarrage )
donc oui je pense qu'il faudrait faire tester ta clim si tu n'es pas equipé
je vois si je peux t'envoyer de la doc en mp
cordialement
claude.n
cordialement
claude.n
- claude.nMécano
Sam 09 Juil 2016, 18:15
bonjour jlt77
sinon il y a
http://www.kangoovoit.com/
qui est plein de details pour les heureux possesseurs de kangoo
cordialement
claude.n
sinon il y a
cordialement
claude.n
- jlt77Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 21 Juil 2016, 17:21
Je suis donc passé chez Renault...
Apres une petite vérification rapide de pression du mécano, il la trouve faible et procède à la vidange et remplissage du réfrigérant.
Et Hop, j'ai retrouvé un vrai frigo...
Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures...
Jean-Luc.
Jean-Luc.
Ven 22 Juil 2016, 00:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t27919-kangoo-renault-problemes-resolus-electrique
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] Diagnostic climatisation
- [ Renault kangoo RXE 1.9 DTI ] pot d'échappement (Résolu)
- [ Renault TWINGO an 2000 ] Tableau commande de climatisation (résolu)
- [ Renault Kangoo an 1,5 DCI an 2003 ] Démarrage difficile (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Embrayage tout mou (résolu)
