- FafairPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ?
Lun 08 Aoû 2016, 20:03
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ?
Lun 08 Aoû 2016, 20:43
Je me demande si c'est un cable origine, car la surgaine, puis le cklip de fixation avec du scotch de cette couleur, j'ai un gros gros doute que cela fasse partie du faisceau d'origine.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 08 Aoû 2016, 21:09
Ah d'accore pasque j'ai mon voyant d'air bag qui s'allume sa ne serait pas se cable qui peut etre la causee ?
Lun 08 Aoû 2016, 21:10
Allez hop encore une 'victime' du connecteur sous le siège, enfin de grande chances.
Regarde sous ton siège conducteur, aurait tu un connecteur jaune ou orange ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 09 Aoû 2016, 18:51
J'ai regarder j ai pas trouver de connecteur, c'est normal ?
Sam 13 Aoû 2016, 08:16
Sur le coté de ton siège il y a une inscription airbag ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 13 Aoû 2016, 21:24
Nan il y a rien mais j'ai des fils jaunes quand je souleve le siège arrière.
Sam 13 Aoû 2016, 23:15
Non pas le siège arrière.
Ta boucle de ceinture avant, la ou tu ferme ta ceinture, en dessous tu vois pas un connecteur avec un cylindre ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 14 Aoû 2016, 19:06
J ai rien trouvé, mais il y a un connecteur en dessous de l autoradio
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 14 Aoû 2016, 21:29
a mon avie ton cable est juste une option variante pas cabler sur ton vehicule donc ne t inquiette pas c est la mais sa sert a rien
Mer 24 Aoû 2016, 21:32
Le problème vien du volant, qui peut me dire comment enlever la spiral
Mer 24 Aoû 2016, 23:07
Peux-tu faire une photo ?
Ven 26 Aoû 2016, 21:08
Oui je vais en faire une pas de problème
- [ FIAT PUNTO 1,9 JTD an 2000 ] sonde de température eau
- [ Fiat Punto ELX 1.2L 60CV an 2000 ] Changement boitier d'injection punto
- [ Fiat punto 60D 1.9 an 2002 ] changement de cable de frein a main
- [ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur
- [ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air
