- didi071Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : magasinier automobile
[ BMW E36 318 IS M44 an 1997 ] Problème moteur tourne mal
Mar 23 Aoû 2016, 16:44
je suis nouveau sur ce forum.
je viens d'acheter une bmw 318 is de 1997 avec 238000 km.
la voiture ne démarrais pas , donc j'ai effectué quelque recherche et la pompe a carburant débitais 0.5 bar , remplacement de la pompe a carburant et la voiture démarre difficilement ( 3x10).
en tapotant sur le capteur d'arbre à came a voiture a démarrer et a mieux tourné , j'ai decider de la faire tourné pour quelle monte en temperature et la elle sais couper.
j'ai remplacer le capteur d'arbre à came en pirate et la elle démarre du premier coup mais tourne très mal .suite à cela j'ai remis mon ancien capteur , difficile de démarrage , tourne mieux mais je ne sais pas accélérer car elle s'éteint.
serait-il possible de m'aider merci d'avance
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Re: [ BMW E36 318 IS M44 an 1997 ] Problème moteur tourne mal
Mer 24 Aoû 2016, 01:14
Salut ta changer le capteur par un neuf?
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- didi071Nouveau
Mer 24 Aoû 2016, 12:25
Bonjour oui mais un pirate.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 24 Aoû 2016, 12:30
:bien dis
Et çà sert à quoi de mettre un pirate par rapport à un NEUF mise à part le prix
- didi071Nouveau
Mer 24 Aoû 2016, 22:12
Bonjour albatros ,
A part me poser la question à quoi sa sert de mettre un pirate sa ne me résous pas mon problème. Juste qu'il était en stock et pas chez Bmw ,et pressait de la faire tourner mais merci pour d'aide 😂😂😂😂
Modération :le texte a été corrigé veuillez vous exprimer dans français correct
- Nombre de messages : 20305
Jeu 25 Aoû 2016, 16:34
Salut .
Ben comme nous en mécanique n'avons qu'une confiance très limité
dans les pièces "pirate ",tu met un capteur ( origine bmw 114.64 €) et
reviens nous voir, la nous pourrons surement en tirer des conclusions
PS : pièces bmw moteur 318is M.44 voir ICI
En étant conscient d'une chose ,que la pièce moins chère ,à la fin de la course
finis toujours par coûter plus cher .
- didi071Nouveau
Jeu 25 Aoû 2016, 18:14
Bonjour Bmw passion , je vais faire comme ça et je reviens vers vous merci
Jeu 25 Aoû 2016, 18:53
REdidi071 a écrit:Bonjour Bmw passion , je vais faire comme ça et je reviens vers vous merci
Tout à fait ,bien nettoyer la connectique qui peut être pleine d'huile
- [ BMW E36 320i CAB an 1996] Probleme moteur : trous a l accélération et ne tourne pas rond
- [ BMW E36 316i M43 ] problème moteur tourne sur 3 cylindres
- [ BMW m3 e36 3.0L an 1994 ] probleme moteur qui tourne sur 5 cylindre (résolu)
- [ BMW E34 520i an 1990 M20b20 ] problème moteur qui tourne mal (résolu)
- [ e39 525 tds an 1997 ] problème moteur
