- assymoimedNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Support
[ Skoda Fabia an 2001 ] Changement de capteur de braquage
Lun 05 Sep 2016, 14:03
Bonjour, je suis nouveau dans le FORUM, j'ai une voiture skoda fabia de 2001, sur mon tableau de bord le voyant assisté souvent s'allume et s'éteint. Apres diagnostic j'ai ça comme message :
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 G
Pièce: Lenkhilfe 0004
Codage: 00110
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 3365E925014D1B8659B-5072
1 Code défaut trouvé:
00816 - Capteur d´aide au braquage (G250)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Je souhaite changer ce capteur dans tous les garages que j'ai consulté ils ne savent pas où se trouve ce capteur, quelqu'un a déjà connu ce problème pour m'aider à localiser l'endroit exact pour ce capteur ?
Merci de votre aide.
Codage: 00110
Re: [ Skoda Fabia an 2001 ] Changement de capteur de braquage
Mar 06 Sep 2016, 03:05
Il se trouve sur la cremaillère :
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 06 Sep 2016, 21:32
Je confirme l'affirmation de Ced, j'en ai déjà changé, vissé a l'entrée de la colonne de direction sur la crémaillère, cela fait un moment que je l'ai fait. J'ai un vague souvenir concernant le sens de montage, donc quand tu le dépose regarde bien dans quel sens il est monté.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [Skoda Fabia 1.4 16V. an 2001] Probleme electronique.
- [ Skoda Fabia 1.4 MPI an 2002 ] Emplacement Bougies et Procédure pour changement (résolu)
- [ SKODA Fabia tdi an 2001 ] Identifier la boîte à vitesse
- [ SKODA Fabia Combi 2 1.6 tdi 90 an 2012 ] Bruit métallique au roulage - Suite changement de roues
- [ Skoda Fabia Combi Ess. 1.4 an 2001 ] remplacer Bougies d'allumage (résolu)
