- alain74Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
[ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement
Ven 09 Sep 2016, 10:42
Pourriez-vous m'indiquer comment faire la vidange du liquide de refroidissement ?
J'ai vu qu'il fallait enlever la durite inférieure du radiateur et la vis de vidange du moteur, mais où se trouve cette vis ?
Je voudrais mettre un produit pour colmater les éventuelles fuites : lequel prendre ?
Merci pour vos conseils.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Peugeot Partner 2.0 HDI ] Vidange liquide refroidissement
Ven 09 Sep 2016, 11:13
alain74
Ayant le même véhicule que toi ( Partner phase 1 série Ushuaïa ... 2L HDI 90cv ), mise à part la durite inférieure du radiateur à retirer ... il y a trois vis de purge > 1 sur le tuyau gauche alimentant le radiateur de chauffage dans l'habitacle côté tablier moteur sous le pare-brise / en enlevant l'enjoliveur moteur en plastique tenu par 4 vis rapide, la seconde se trouve sur le Calorstat à droite de la culasse enfin la Troisième celle-ci c'est du sport car il faut te glisser sous le Partner, elle se trouve à côté de la vanne EGR derrière le moteur entre le tablier de l'habitacle
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 12 Sep 2016, 13:55
La vis de vidange du moteur oublie de suite, car cela se fait rare et surtout la vis a vécu dans l'eau depuis sa naissance, souvent la desseré elle va cassé, et vu souvent leur position, pour l'extraire ou tenté quelque chose c'est dépose du moteur.
Donc dépose la durite qui va le plus bas possible. Tu as des fuites ? Si non ne met rien dedans.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- alain74Nouveau
Emploi : sans
Jeu 15 Sep 2016, 10:19
Merci pour vos réponses.
Si je résume, pas la peine d'aller chercher la vis de vidange moteur.
Je crois qu'il est utile de balancer de l'eau sous pression dans le circuit ?
- albatrosTech-modo
Jeu 15 Sep 2016, 13:13
Bonjour alain74
Pourquoi faire de l'eau sous pression dans le circuit ... tu penses le faire avec un Karcher
- alain74Nouveau
Emploi : sans
Jeu 15 Sep 2016, 15:14
Bien sûr !
C'est pour bien rincer le circuit c'est tout.
- [ Peugeot 206 1.9d dw8 ] Vidange liquide de refroidissement moteur ldr
- [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2001 ] problème de liquide de refroidissement qui refoule
- [Rover 114] vidange du liquide de refroidissement
- [ Citroën DS4 2.0 hdi 160 ] Vidange liquide refroidissement
- [ Peugeot 308 HDI 90 ] baisse liquide de refroidissement
