- FafairPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Renault clio 2 phase 2 1.2 16v an 2002 ] code défaut P0790
Lun 31 Oct 2016, 20:32
J'ai passé le véhicule au diag et j'ai un code défaut
P0790. Commutateur sélection de mode de transmission - panne du circuit.
C'est quoi un commutateur sélection de mode de transmission ? Ou se trouve ?
Merci, cordialement
Merci, cordialement
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault clio 2 phase 2 1.2 16v an 2002 ] code défaut P0790
Mar 01 Nov 2016, 10:05
c'est une boite manuelle ou automatique
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Mar 01 Nov 2016, 12:25
C est une boîte Manuelle, sa change quoi si c'est Manuelle ou automatique?
Emploi : THECH VW
Jeu 03 Nov 2016, 07:25
bin ce default se trouve sur une boite auto voila
Quel sont les simptomes de ta voiture : elle demarre ,tourne mal , manque de puissance , temoin allumé ?
Jeu 03 Nov 2016, 16:18
Le témoin serv et allumé, le voyant d'huile alors que l'huile et au Max
- [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2002 ] code défaut DF 071
- [ Renault laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Code défaut en série ( fils dénudé sur prise vanne egr )
- [ Renault Clio II phase 2 1.5 dci an 2002 ] Problème électrique
- [ renault clio an 2002 ] défaut contrôle technique
- [ Renault clio 1.9D ] monter joint de culasse moteur phase 1 sur phase 3
