- pekeu62Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien Dans le nucléaire
[ PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 an 2002 ] Moteur qui ne démarre plus (résolu)
Ven 30 Sep 2016, 13:18
Bonsoir à tous,
Impossible de démarrer ma belle. (elle a démarré au bout de trois essais quelques jours avant de tomber en panne)
Je l'ai passé au PP2000 est surprise, j'ai pas mal de défaut moteur "permanent" en circuit ouvert.
je vous joins une photo des défauts.
Ca semble être quelque chose de débranché mais j'ai tout vérifié, je ne vois rien de choquant.
Quand j'essaie de démarrer je sens vraiment que le moteur veut/va démarrer mais que c'est l’électronique qui lui coupe le sifflet...
Le niveau de batterie est correct.
Les maxifusibles du BSM sont bons.
Quelqu'un sait me dire si les défauts sont communs à un seul branchement (connecteur ou autre) ?
Y a t-il un endroit fragile du faisceau ?(frottement vibrations etc)
J'espère que vous avez la réponse à mon problème qui devient critique (deux semaines déja).
D'avance merci
D'avance merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 an 2002 ] Moteur qui ne démarre plus (résolu)
Ven 30 Sep 2016, 14:38
pekeu62
1- Combien de kilomètres général à ta 406
Si elle ne démarre plus ni à froid ni à chaud, je verrais bien un problème du capteur PMH
Vu l'écran des codes défaut la vanne EGR est en défaut aussi, elle ne doit pas rester ouverte donc à nettoyer ou à changer
- pekeu62Nouveau
Ven 30 Sep 2016, 17:06
Problème reglé je suis aller en casse acheter un BSM et tout est rentrer dans l'ordre
a prendre en retour d'experience pour tous ;-)
46 euros :)
46 euros :)
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2002 ] coupure moteur et ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 mux ] Ne demarre pas (résolu)
- [ Citroen jumper 2.0 hdi an 2002 ] Moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ ford focus TDCI 115 an 2002 ] moteur qui coupe sans arrêt (résolu)
