code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Techni10
LOLO13520
Emploi : TECHNICIEN DE MAINTENANCE
lecture [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage
Lun 04 Juil 2016, 05:55
Bonjour/Bonsoir,
J'ai décidé d'acheter la voiture d'une amie sachant que celle ci avait un problème depuis peu. La personne a qui j'ai acheter cette voiture a perdu le permis du coup elle ne se servait plus de celle ci mais une fois par semaine elle démarrer la voiture pour la laisser tourner. Jusqu'au jour ou celle ci ne voulait plus démarrer.
La voiture ne veut plus démarrer on entend le moteur qui essaye de démarrer mais rien.
Les voyant sur le tableau de bord sont ceux ci ( voir photo )  sauf le voyant moteur sinon
ce sont exactement les mêmes.
Je suis alors vérifier tout les fusibles ils étaient bon, je suis aller vérifier au niveau des injecteur s'il y avait du Gazoil qui arriver, le gazoil arrive bien jusqu'au moteur, je suis aller vérifier les bougie de préchauffage ils étaient bon aussi maintenant demain je vais aller vérifier si le jus arrive jusqu'a eux sinon je pense que sa vient de l'anti démarrage. Voila j'aimerais avoir votre avis.
Merci de votre aide d'avance :)
 :Info , pour mettre des photos en ligne suivre ce lien ICI  [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Lol4
[ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage 62comb11
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
lecture Re: [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage
Lun 04 Juil 2016, 06:12
ton lien ne donne rien pour moi erreur 404 page non trouvée
as tu verifié l'antidemarrage ou essaies avec l'autre cle
cordialement claude
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
LOLO13520
Lun 04 Juil 2016, 06:16
Bonjour.
Je ne dispose que d'une clef car mon amie a perdu l'autre ...
Comment vérifier que cela vient de l'anti démarrage ? car niveau électronique je suis naze
Modération:  SVP veuillez mentionner dans le titre de votre sujet l'année de votre Opel !  [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Forum03
Masculin Nombre de messages : 7866
Lun 04 Juil 2016, 08:34
:bienvenue:
LOLO13520
Question basique mais qui a son importance : la batterie est elle en bon état Question
A suivre ... [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Forum03
[ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage 340936 [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
Lun 04 Juil 2016, 12:54
Salut avant d aller plus loint une lecture des codes défaut serai d un grande utilité affin d écarté tout souci du la la pompe (bosch vp44) qui est monter sur ton model
Quel kilométrage à ton véhicule ?
LOLO13520
Lun 04 Juil 2016, 18:09
Bonjour et merci pour vos réponses alors pour ce qui est de la batterie elle est neuve la voiture totalise 200 000 KM pour avoir une lecture des codes défaut il me faut une diag c'est bien sa ?
fabi186
fabi186
Lun 04 Juil 2016, 18:46
Oui c est bien sa
Mais à 200000 kms je donne pas chere de ta pompe. ...
claude.n
claude.n
Lun 04 Juil 2016, 20:14
bonsoir lolo13520
quand tu mets le contact sur ton astra  vois tu pendant quelques secondes un code erreur
Insp 1
insp2
insp3
insp4
ou un voyant moteur   est il allume  [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage 165801
il est vrai qu'il te faudrais un outil de diag pour les errreurs dans ton calculateur comme le preconise fabi186 car une pompe fatiguée ou des injecteurs avec trop de retours  peuvent empecher de demarrer  'avais tu des trous a l'acceleration ??)
par contre tu dis que la batterie est neuve  tu viens de la changer ou  tu parles de celle que ton amie faisait tourner une fois par semaine
si tu as un testeur tu peux toujours prendre le voltage de la batterie qui devrait etre a 12.6 volts au repos et sous action demarreur elle ne devrait pas chuter de plus de 2 volts ca ne coute rien de verifier et là je vais dans le sens d'albatros  commençons par les basiques
bonne soirée
claude.n
LOLO13520
Lun 04 Juil 2016, 21:10
La batterie est neuve c'est moi qui l'est acheter ma batterie a 12,4 V au repos quand je met le contact aucun voyant moteur j'ai pas fais attention a Insp 1 , ... je regarderai demain les bougie de préchauffage quand je met le contact elle chauffe bien donc le jus arrive jusqu'a elle donc je ne comprend pas la vérité.
claude.n
claude.n
Lun 04 Juil 2016, 21:33
bonsoir lolo13520
si tu n'as pas de defauts insp ni de voyants defauts orange allumés lors de la mise du contact comme te l'a dit fabi186 il faudrait que tu fasses un diag pour relever les defauts inscrits
si tu as dans ton entourage une personne qui as un outil de diag demande lui de l'aide OP COM est l'outil constructeur pour opel ( il est en anglais ) ou un multimarque ( perso j'aime bien delphi ou wow )
bonne soirée
claude.n
LOLO13520
Mer 06 Juil 2016, 09:23
Désoler d'avoir mis autant d'attente mais voila j'ai chercher dans mon entourage quelqu'un qui pourrait posséder une diag personne ... Pour ce qui s'affiche sur mon tableau de bord il y a bien insp mais il apparaît puis disparaît aussi tot pour laisser place au numéro kilométrique voilà je vais continuer à chercher quelqu'un qui pourrait possédez une diag mais c'est pas gagner ...
Mer 06 Juil 2016, 09:46
Bonjour LOLO13520,
En dernier recours, tu peux aller faire faire un Diagnostic (valise) dans un Centre Auto
ou chez un concessionnaire OPEL [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Nickel
LOLO13520
Mer 06 Juil 2016, 10:04
Sa coûte combien à peu près ?
Merci pour ta réponse albatros
Mer 06 Juil 2016, 10:58
RE  study
Dans les centres AUTO très connu sur le territoire, regarde sur internet ils proposent des forfaits à partir de 20 euros [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Nickel
Chez OPEL c'est variable d'une concession à une autre ... donc le mieux pour toi c'est de les contacter [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Nickel
claude.n
claude.n
Mer 06 Juil 2016, 20:56
bonsoir lolo13520
LOLO13520 a écrit:Désoler d'avoir mis autant d'attente mais voila j'ai chercher dans mon entourage quelqu'un qui pourrait posséder une diag personne ... Pour ce qui s'affiche sur mon tableau de bord il y a bien insp mais il apparaît puis disparaît aussi tot pour laisser place au numéro kilométrique voilà je vais continuer à chercher quelqu'un qui pourrait possédez une diag mais c'est pas gagner ...
ce sera quand meme la troisiemme fois que je te parles de defaut insp il est normal qu'il s"affiche quelques secondes il faut noter le n° ( de 1 a 4 ) tu trouve facilement la signification sur internet si tu n'as pas le livret de bord du vehicule
je pense avoir vu que tu es technicien de maintenance les outils de diag fleurissent partout OP COM ( clone coute moins de 20 euros) il y a aussi sur le site un partenaire qui fournis des outils de diag et sur le bon coin ou autre sites similaire il y a des pages completes de personnes proposant leurs services il y a comme l'a signalé albatros le circuit officiel d'opel et autres centre auto
tu n'as que l'embarras du choixl
avec des vehicules recents il est tres difficile de faire un diagnostique ( surtout electronique ) sans une bonne formation d'electrotechnicien ou un outil de diag
vois pour tes defauts pour avoir un diagnostique fiable qui t'evitera des depenses inutiles
cordialement
claude.n
fabi186
fabi186
Mer 06 Juil 2016, 21:10
Pour info le voyant INSP signal qu il y a un entretien à effectuer et rien de plus chez certains contracter il y s un chiffre ou une lettre celle désigne le type d entretien à effectuer. .....
claude.n
claude.n
Mer 06 Juil 2016, 21:33
bonsoir fab186
je suis d'accord avec toi pour les defauts insp mais INSP 4 presence d'eau dans le filtre a gaz oil
s'il est negligé on peux s'attendre tot ou tard a un probleme je pense qu'il est preconisé un changement du filtre a gaz oil tous les 60000km
et que lolo13520 a besoin d'un diag
cordialement claude.n
fabi186
fabi186
Mer 06 Juil 2016, 21:42
Sur un 2l dti 30000 kms c est déjà pas mal pour un filtre à go vue la piètre qualité de la filtration et que pour info tout les filtre à go on une vis de purge pour purger a chaque vidange
claude.n
claude.n
Mer 06 Juil 2016, 21:56
bonsoir fabi86
tu es un mecano conciencieux tu purges et changes tes filtres periodiquement c'est ce que je fais moi aussi je purges meme mon filtre tous les 3 mois et fait ma vidange 1 fois l'année ( par contre j'ai negligé le remplacement du liquide de frein et je le rectifie ) mais est tu certain que tout le monde surveille ses voyants ou suit scrupulesement les periodicités ??
pardon je suis hors sujet sur le post de lolo
cordialement
claude.n
fabi186
fabi186
Mer 06 Juil 2016, 22:21
Tout ceux qui on un contrat d entretien et qui passe chez moi oui pour les autres .....
LOLO13520
Mer 06 Juil 2016, 23:02
Écoute claude merci pour ta réponse. Je sais très bien que Insp signifie l'entretien a effectuer. La question n'est pas la c'est juste que je vous explique se qu'il se passe quand je met le contact il n'y a pas de INSP 1 ou 2,... qui s'affiche. Pour ce qui est du diag sa ma tellement gaver que j'ai fini par en acheter j'en avais un j'ai pas oser le dire mais c'est de la merde je l'ai payez 20e il sert a juste enlever le voyant anti pollution. J'ai pris un diag DELPHI ds150e au moins j'en est un je serais plus en galère de diag dès que je le reçoit j'essaye et vous dis ce qu'il détecte.
Merci a tous de participer a essayer de m'aider
LOLO13520
Mer 06 Juil 2016, 23:07
Ps : Claude je suis technicien de maintenance sur machine industriel en agro alimentaire la diag c'est moi et pas un appareil qui coute 20e.
Masculin Nombre de messages : 20287
Jeu 18 Aoû 2016, 10:07
LOLO13520 a écrit:Ps : Claude je suis technicien de maintenance sur machine industriel en agro alimentaire la diag c'est moi et pas un appareil qui coute 20e.
Salut .
Attend jeune Homme ,la mécanique automobile n'a rien à voir avec l'agro alimentaire
ici nous devons maîtriser  de la mécanique et aussi de l'électronique "embarqué "
aussi l'électricité "automobile " avec toute la connectique ,les faisceau d'un véhicule qui
roule , en n'oubliant pas de prendre en compte le kilométrage et l'âge de cette Opel  Astra
non mentionné dans le titre , quand j'énumère tout cela je sais de quoi je parles !!
Je salue au passage "Claude et fabi186 " qui eux aussi ont l'air de s'avoir de quoi ils
parlent ,et t' ont prodiguer les  bons conseils .
En fonction de mon expérience automobile, je te conseillerais d'allez voir du coté du
contacteur de démarrage qui se trouve en bout de l'anti-vol de direction qui bien souvent
sur Opel est la source de pas mal d'ennuis , même vue de le remplacer ,sachant qu'il peu
aussi provoquer des problèmes de démarreurs centrifugés  connue chez ( Vw et Bmw ) !
Voila à suivre [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Lol4
[ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage 12_con10
Jeu 18 Aoû 2016, 10:29
fabi186 a écrit:Tout ceux qui on un contrat d entretien et qui passe chez moi oui pour les autres .....
Salut ami fabi.
Comment vas tu ,tu as tout à fait raison de ne pas avoir oublié la foutue Pompe VP44 .
A bientot ,je te contacterais surement pour un Zafira dans ma famille !
Bien amicalement  [ Opel Astra G 2.0 DTi 100 ] Problème démarrage Oui
JC
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 18 Aoû 2016, 20:48
Pour info, il y a peux être des joints d'injecteurs a faire.
Car ceci font plus étanchéité et c'est de l'huile que la pompe aspire plus du gazoil, donc galère pour démarré.
