[ Opel Corsa C 1.4 ess an 2006 ] surchauffe moteur (résolu) Techni10
Nokeel
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : basique
r?solu [ Opel Corsa C 1.4 ess an 2006 ] surchauffe moteur (résolu)
Lun 23 Oct 2017, 20:25
je me tourne vers vous pour un problème de surchauffe moteur sur ma Corsa C 1.4l ess 2006.
Petit historique de la voiture : le joint de culasse a été changé il y a +- un an, suite à l'apparition de mayo dans le moteur et d'huile dans l'eau de refroidissement.
Un an sans souci et voilà qu'elle se remet à surchauffer et ne plus refroidir du tout.
Lorsque je m'en suis aperçu sur la route, je me suis arrêté de suite afin de ne pas atteindre la température critique.
- pas de mayo, pas de perte d'eau, niveau d'huile correct.
- Le ventilo du radiateur tourne à partir de la température moyenne habituelle (90°), mais le moteur continue de chauffer.
- La soufflerie de chauffage intérieur souffle froid et ne fonctionne que sur soufflerie max (= sans doute le relais du chauffage intérieur défectueux, mais pas si grave il me semble et cela dure depuis un moment sans que j'aie eu de souci de refroidissement moteur auparavant. Ca soufflait chaud avant ce souci-ci.)
J'ai pensé au thermostat et l'ai démonté. Même retiré carrément pour tester si le refroidissement refonctionnerait, sans succès.
J'ai fait une purge du circuit de refroidissement au cas ou il y aurait de l'air dans le circuit. Sans succès.
Maintenant je me dis que ça doit sans doute être la pompe à eau qui ne fonctionne plus...
Si c'est bien ça, je sais qu'il faut changer courroie etc et que je ne pourrai pas faire ça moi-même.
Alors avant de la mettre au garage, y a-t-il d'autres tests que je pourrais faire pour confirmer le diagnostic?
Merci d'avance pour votre aide.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Opel Corsa C 1.4 ess an 2006 ] surchauffe moteur (résolu)
Mar 24 Oct 2017, 07:37
Tu peux vérifier que la pompe à eau est bien HS en vérifiant le retour de ldr dans le vase d'expansion, à 3000 t/mn il doit être bien visible.
Nokeel
Emploi : Employé
Mar 24 Oct 2017, 18:38
Et bien voilà, je viens juste de tester ça.
Il semble que rien ne s'écoule du tout...
J'ai aussi tenté le diagnostic via le systême de codes de controle intégré aux corsa C. (appuyer gaz et frein et mettre contact)
Etonnament le voyant clignotait en continu sans me donner de code précis. Est-ce normal? Celà veut-il dire qu'il ne détecte aucune anomalie? Est-ce utile seulement pour les pannes électroniques et la pompe serait une panne purement mécanique?
Je n'ai d'ailleurs pas non plus le voyant de base de pannes qui s'allume...
Laure B
Laure B
Mar 24 Oct 2017, 18:43
À mon avis la pompe est seulement mécanique.
Nokeel
Emploi : Employé
Mar 24 Oct 2017, 18:48
D'accord.
Me reste donc à changer cette maudite pompe...
J'ai vu une vidéo sur le changement de pompe à eau et... tout compte fait ça ne semble pas encore trop sorcier.
Je vais voir ce que je peux faire et vous tiens au courant dès que j'ai du neuf.
Merci beaucoup Laure! [ Opel Corsa C 1.4 ess an 2006 ] surchauffe moteur (résolu) Nickel
Laure B
Laure B
Mar 24 Oct 2017, 20:46
OK, à bientôt, on attend ton retour ;)
Nokeel
Emploi : Employé
Jeu 02 Nov 2017, 18:31
Re!
Et bien voilà... 2h30 de travail (car je suis lent), et la nouvelle pompe à eau est installée. Le refroidissement fonctionne désormais à merveille! cheers
Je tiens à vous remercier encore et à rassurer les débutants en mécanique, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça à remplacer.
Si ce forum me le permet, je poste ici la vidéo qui montre comment faire :
Au final, j'ai payé 50e, frais de port compris pour une pompe à eau commandée sur ebay. Rien que la pièce chez un détaillant coûtait 107e et le garage m'aurait bien pris au moins 2-300 euros en tout.
Une sacrée économie!!! :D
[ Opel Corsa C 1.4 ess an 2006 ] surchauffe moteur (résolu) Forum03
Juste encore ce petit problème de chauffage intérieur. J'ai cherché le relais potentiellement défectueux sous la boîte à gants ( me semblait que je le trouverais là ), mais ne l'ai pas trouvé...
Ven 03 Nov 2017, 00:30
Merci pour le retour d'infos [ Opel Corsa C 1.4 ess an 2006 ] surchauffe moteur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
Pour le problème de chauffage, merci d'ouvrir un autre sujet.
