- eric59Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : occasionel
[Skoda Fabia/Felicia 1.9TDI 100] courroie de distribution.
Dim 21 Jan 2007, 20:33
je dois faire le distribution sur ma FABIA 1.9TDI de 100cv qui a 90000kms (donc 1° courroie de distribution) et aussi sur ma FELICIA 1.9D qui a 120 000 kms (donc 2° courroie de distribution).
Quand je regarde le catalogue des forfait skoda, il séparent le remplacement du kit courroie de distribution, après il y a le forfait tendeurs hydrauliques complémentaires (pour la fabia), après il y a le forfait courroie d'alternateur, et pour finir le forfait remplacement pompe à eau.
J'aimerai donc connaitre, suivant le kilométrage de mes deux véhicules, ce que je dois remplacer sur chacune d'elles...
je pense que le remplacement de la courroie d'alternateur est a faire en même temps que la distrib..
mais est ce que je dois aussi remplacer les pompe à eau??? et est ce que je dois aussi remplacer les tendeurs hydrauliques complémentaires??
merci pour vos réponses
eric59
eric59
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [Skoda Fabia/Felicia 1.9TDI 100] courroie de distribution.
Dim 21 Jan 2007, 21:01
pour la felicia 19d moteur AEF distribution tout les 30.000km
pas la pompe a eau ( elle n'est pas sur la courroie de distribution ) le galet tendeur a faire avec.
pour la fabia tdi 100cv j'ai besoin du type moteur car cela varie tres fort.
pompe a eau sur courroie distribution donc vaut mieux changer
galets et poulie de renvoi aussi
pour les courroies accessoires..regarde l'etat .
tendeur hydrauliques sur courroie accessoire a controler.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- [Skoda felicia 1,9D] distribution et calage PMH
- [Skoda Félicia 1.3 es] Pose courroie alternateur (résolu)
- [ Skoda FABIA TDI ] Ne démarre plus après distribution
- Périodicité remplacement courroie de distribution volkswagen audi seat skoda
- [ skoda octavia 1.9 tdi 105 an 2005 ] bruit apres remplacement courroie de distribution
